  EPLAN5
  Wasserzeichen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wasserzeichen (2730 mal gelesen)
Bjoern.Kraemer
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern.Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern.Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern.Kraemer
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine günstige Möglichkeit gefunden in x-beliebige druckbare Dokumente Wasserzeichen einzufügen.
Sehr interessant für Maschinenbauer oder Planzeichner die den Status der Zeichnung angeben müssen.
Björn
www.smartplanning.de
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Dez. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...kostenpflichtig, oder wie oder was?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Dez. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber nur das Wasserzeichen
EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.8.4
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
wasserzeichen stellen wir über die druckereigenschaften ein. funktioniert auf jeden fall bei drucker von hp. ist dann zwar nicht beim dokument selber verankert aber auf dem ausdruck ist es dabei.
gruß
treki
Bjoern.Kraemer
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Ausdruck ist ja auch kein Problem,
aber wir haben versucht was zu finden wenn wir z.B. PDF-Files verschicken müssen. Also Papierlos!!
Ausserdem ist es dann auch direkt beim Dokument verankert.
War ja auch nur eine Info.
Wenn  jemand interresse hat, kann er sich ja melden.
Björn
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wasserzeichen??
Rauchzeichen, gab es bei den Indianern.
Ich finde so was gehört nicht in das Forum,
wenn jemand seine Wasserzeichen verkaufen will,
dann sollte er sich einen anderen Weg suchen
als Foren mit so etwas zuzumüllen. Wie schon vor gesagt
es gibt auch die Möglichkeit diese über einen Drucker
auszugeben.
Dieter
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wasserzeichen?? (...) Ich finde so was gehört nicht in das Forum, wenn jemand seine Wasserzeichen verkaufen will, dann sollte er sich einen anderen Weg suchen als Foren mit so etwas zuzumüllen...
Hallo Dieter,
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
respekt.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 19. Dez. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber wir haben versucht was zu finden wenn wir z.B. PDF-Files verschicken müssen. Also Papierlos!!...
Ist aber ein alter Hut. FinePrint (www.context-gmbh.de) kann das schon seit Jahren und da man dort den Drucker beliebig auswählen kann (also auch einen beliebigen PDF-Drucker) ist das Thema schon durch. Nichts neues also...
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 19. Dez. 2003 editiert.]
Bjoern.Kraemer
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
FinePrint kostet aber auch was!
Sollte ja auch nur eine Hilfe sein.
(alles Freeware-Programme).
BK
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jan. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
da hast Du recht. Aber wenn Deine gefundenen Tools Freeware sind warum schreibst Du sie nicht einfach hier rein? Dann wäre das nicht so *geheimnisvoll*
d.zahlten
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
man sollte sich ein Beispiel an Frank Schoeneck nehmen,
der seine selbst entwickelten Exceltools für Eplan zur freien
Nutzung zur Verfügung stellt. So etwas lobe ich mir in einem Forum, in welchen doch der eine dem anderen helfen möchte. Meiner Meinung nach ist ein Forum zum Gedankenaustausch und Hilfe da und nicht um etwas zu verdienen.
Dieter
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter, Bernd, Django und wie Ihr EPLAN-Freeks auch alle heißt,
ich verstehe nicht so ganz warum ihr dem Björn den Vorwurf macht das Forum zuzumüllen. Ihr selbst müllt doch mit eurer Kritik das Forum zu. Wenn der ein oder andere Tipp für euch Überflieger ein alter Hut ist, dann behaltet dieses doch für euch.
Wer Interesse an der Lösung von Björn hat kann sich doch mit ihm in Verbindung setzen und gut.
Sehr gut finde ich den Beitrag von treki der ganz sachlich Alternativen dazu anbietet.
Ein Forum lebt doch gerade von solchen Tipps und Hinweisen.
Gruß Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ein Forum lebt doch gerade von solchen Tipps und Hinweisen...
Hallo Ralf,
da hast Du recht das ein Forum von Tips und Hinweisen lebt. Doch leider war das Ursprungsposting nicht besonders aussagekräftig. Hätte Björn zum Thema auch gleich die Quelle bekannt gegeben dann wäre es ein guter Hinweis gewesen den jeder, wenn er denn möchte, hätte nutzen können.
Wenn ich aber einen Beitrag einstelle mit dem Hinweis das es mehr Informationen gibt es wenn man sich mit mir in Verbindung setzt ist er für die Allgemeinheit nicht tauglich. Manche möchten gar keinen anmailen sondern sich die Informationen hier aus dem Forum direkt holen ohne noch jemanden extra zu kontaktieren.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe das genauso wie Bernd. Es hat schon andere gegeben die Arbeit "loswerden" wollten. Das ist ja ok so, aber anders herum finde ich es nicht gut. Ich kenne die Fa. und weis wie sie arbeiten.
mfg Django
d.zahlten
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
Recht hat ja jeder, es kommt nur auf die Betrachtungsweise an.
Aber sollten wir nicht bevor das ganze hier ausufert, einen Admin bitten diesen Beitrag zu schliessen.
Dieter
PS. allen noch ein schönes und frohes neues Jahr.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber sollten wir nicht bevor das ganze hier ausufert, einen Admin bitten diesen Beitrag zu schliessen...
Hallo Dieter,
warum? Ich warte ja immer noch auf die Namen der Programme so wie ein paar Posting *oberhalb* erwähnt...
F.S.
erstellt am: 07. Jan. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
also Bjoern.Kraemer sollte jetzt endlich mal rausrücken was er wie womit macht, oder diesen Thread schließen.
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
...also Bjoern.Kraemer sollte jetzt endlich mal rausrücken was er wie womit macht...
Da das gerade in einem anderen Thread noch einmal erwähnt wurde. Was ist denn nun. Ich denke es wird nicht nur mich interessieren was das nun für (Freeware-)Tools sind...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern.Kraemer 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist ja wie weihnachten. *binjasoaufgeregt* .....
wann kommt denn endlich das vögelchen ??????
