  EPLAN5
  Kontaktspiegel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel (1264 mal gelesen)
uk_hardy
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von uk_hardy an!   Senden Sie eine Private Message an uk_hardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk_hardy
erstellt am: 11. Dez. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Hab folgendes Problem mit dem Kontaktspiegel.
Nach erfolgter Schützauswahl wird die Kontakte vollständig angezeigt.
Belegt oder entfernt man dann aber die Kontakte eines Schützes, werden nur noch die übrigen belegten Kontakte angezeigt. Die "freien" Kontakte verschwinden.
Es muss die Schützauswahl für jedes Schütz neu ausgeführt werden.
Die Offline-Schützauswahl macht auch nichts.
Wer kann Lösungen vorschlagen?
(Eplan 5.50/ Win 2000)
mfg Udo
alexkunkel
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von alexkunkel an!   Senden Sie eine Private Message an alexkunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexkunkel
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk_hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das was mit den Parametereinstellungen zutun?
Parameter>Projekt>Schütz/Querverweis/Verdrahtung - freie kontakte minimieren....
Sagst bescheid wenn es das war? (Ist nur ein verdacht?)
mfg alex
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 15. Dez. 2003 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk_hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben das Verhalten auch. Könnte mir vorstellen, dass nach Änderungen der Kontaktbelegung die Querverweisdatenbank ungültig wird.
Nach einerm Automatiklauf (Generierung/Schützauswahl/Schütz/Auswahl) stimmt es wieder. Man muss halt dran denken.
Der Paramter Freie "Kontakte minimieren" ist bei und dekativiert!
Gruss Andreas
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk_hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der Paramter Freie "Kontakte minimieren" bedeutet, das nur passende
Relais und Schütze zur Verfügung gestellt werden. Also mit passenden
Hilfskontakten etc. sodas eben so wenige Kontakte wie möglich als
Reserve ausgeführt werden.
Ich würde eher in die Richtung tippen, wie oben erwähnt, das die
aktuelle Schützauswahl ungültig wird, da ja die Daten bei neuem
generieren oder auswählen wieder da sind.
Ich habe bei mir die Kästchen:
Letzten Lauf verwenden
und
Vorhandene Anschlussbezeichnungen verwenden
aktiviert... Ich habe damit keine Probleme und auch der Kontaktspiegel
wird korrekt ausgegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Dez. 2003 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk_hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, und trotzdem...
wir haben die gleichen Einstellungen. Es kommt aber immer wieder vor, dass im Kontaktspiegel nur die verwendeten Kontakte angezeigt werden. Das gleiche Verhalten habe ich aber auch schon bei Potentialpfeilen äh Abbruchstellen gesehen. Kann aber sein, dass das immer nach dem Kopieren über die Zwischenablage auftritt, womit wir eine weitere mögliche Ursache haben (Datenbank wird nicht online aktualisiert!?)
Gruss Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uk_hardy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da haben wir den übeltäter. Wenn du über die Zwischenablage kopierst kann EPLAN ins Stolpern kommen. Normalerweise schafft er die Querverweise und Abbruchstellen. Manchmal eben nicht. Dann neue Läufe machen und es ist wieder da. Dies ist aber immer so zu machen.
mfg Django
