  EPLAN5
  Technische Daten Meldeleuchten
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Technische Daten Meldeleuchten (1034 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe grade ellenlang Artikel eingegeben. Gibt es irgendeinen Trick mit dem ich z.B. bei Meldeleuchten den Durchmesser angeben kann und nicht nur Höhe und Breite?
Ralf Molzahn
Eplan 5.40 und 5.50
Schaltschrankmodul TreeCAD
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es irgendeinen Trick mit dem ich z.B. bei Meldeleuchten den Durchmesser angeben kann und nicht nur Höhe und Breite?...
Hallo Ralf,
meinst Du die Eingabe in der Artikelverwaltung? Wenn ja dann nein heißt kannst Du an der Stelle nicht. Müßtest Du ein Makro hinterlegen aber auch da wird es schwierig weil Eplan das mit den Kreisen (variabel) nicht kann. Wird Dir nichts anderes übrig bleiben als HxB anzugeben :-(
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja ich meine die Artikelverwaltung. Ich dachte, wenn ich schon Artikel neu anlege, dann halbwegs richtig. Z.Zt. werden Aufbaupläne nur für gute Kunden erstellt und dann auch erst in AutoCAD und dann Importiert.
Hätte ja sein können
Ralf
