  EPLAN5
  Bearbeitete Projekte aus 5.50 mit 5.40 bearbeiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitete Projekte aus 5.50 mit 5.40 bearbeiten (1503 mal gelesen)
p.schi
Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von p.schi an!   Senden Sie eine Private Message an p.schi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.schi
EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 13. Nov. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nur ein Info-Tip.
Ein Projekt welches mit der Version 5.50 erstellt bzw. bearbeitet wurde, kann nachträglich nicht ohne weiteres mit einer älteren Version bearbeitet werden. Dort werden immer folgende Fehlermeldungen beim öffnen der Seiten-Übersicht gemeldet.
              => Falsche Version <=
Wenn man nun alle Dateien im Projektverzeichnis die im Dateinamen PVW.xxx oder QVW.xxx enthalten, löscht - kann man nach einem neuen Generierungslauf das Projekt mit einer älteren Version bearbeiten.
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
und nicht vergessen, jedesmal wenn man das machen muss, eine email an den Eplan-support schreiben wieso man bei einer "Profi"-Software zu solchen Handständen gezwungen wird.
bye
Jürgen
PS: Ich habe mir das ganze in ne Batchdatei geschrieben und ins 'externe Programme' Menu eingebunden. Zusammen mit einem automatischen Querverweislauf. Geht schneller, ist aber trotzdem nervig
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
...jedesmal wenn man das machen muss, eine email an den Eplan-support schreiben ...
meine email Adresse landet da bald in dem SPAM Filter...
Deshalb habe ich versucht meine langjährige Erfahrung in einem Programm zusammen zu fassen. Da wird auch eine automatische Versionserkennung drin sein. Falls jemand daran interessiert ist, eine Betaversion gibt es unter www.s4u.net/epm.html zum Download.
Hermann
Gregory
Tech. Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Gregory an!   Senden Sie eine Private Message an Gregory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregory
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
ein schönes Programm .... alledings funktioniert bei mir die rechte Maustastenfunktion nicht ...... ich kann das Programm aufrufen, es lassen sich auch Projekte öffnen, aber eben wie gesagt wenn ich auf die rechte Maustaste drücke geschieht nichts!=
Habe ich irgend etwas übersehen, ich habe die Dateien so wie beschrieben in die Ordner kopiert ....
Gruss Gregory
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregory,
ich habe jetzt so ziemlich alles ausprobiert was mit der Maus zu tun hat!
Funktioniert deine rechte Maustaste in anderen Anwendungen?
Hast du vielleicht irgend eine Software geladen die die Funktion der rechten Maustaste verändert? (StrokeIt o.ä?)
Hermann
Gregory
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
also ansonsten funktioniert meine Maus störungsfrei .... kann ich mir auch nicht erklären, wenn es an meinem Rechner liegen soll!?
Gruss Gregory
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 02. Dez. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregory,
ich finde jetzt auch keine Erklärung für das Problem. Habe aber bei der neuen Version sicherheitshalber die Popupmenüs nochmal in dem Hauptmenü abgebildet. Die neue Version wird in ca. 14 Tagen bereit sein.
Hermann
www.s4u.net
Home of EPLAN Projekt Manager
