 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan - Freie Grafik *grrrrmpf* (2701 mal gelesen)
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich krieg noch einen Anfall. Wenn ich in der freien Grafik Elementdaten verändern will (z.B. Liniendaten), dann verändert sich jedesmal die Größe der Grafik (Rechteck etc.) Ich rufe mit Strg+D die Elementdaten auf und gehe dann mit der Maus in das entsprechende Feld (Liniendaten). Nach der Änderung ist auch die Größe der Grafik verändert. Nur, wenn ich ohne Maus arbeite, also mich mit Tab durchackere, dann bleibt es, aber es ja wohl nicht sein, daß ich mich ständig mit der Tab-Taste durchwühlen muß  Mache ich etwas falsch oder hat jemand einen Tip für mich, es nervt total. Danke und viele Grüße Marina
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Zitat: ...ich krieg noch einen Anfall...
Hallo Marina, na wer wird denn da einen Anfall bekommen. Wie lange, wenn ich fragen darf, arbeitest Du schon mit Eplan  Zitat: ...Ich rufe mit Strg+D die Elementdaten auf und gehe dann mit der Maus in das entsprechende Feld (Liniendaten). Nach der Änderung ist auch die Größe der Grafik verändert...
Also. Ich habe da noch keinen Fehler feststellen können (550). Ob man die Daten mit der Maus oder mit der TAB-Taste ändert ist eigentlich egal. Eplan macht das was ich möchte. Allerdings solltest Du aufpassen das die Maus sich nicht bewegt nachdem Du die Daten übernommen hast. Wenn sie sich bewegt kann es sein das Eplan, da ja der Einfügepunkt der Grafik *noch offen* zur Bearbeitung ist, meint Du möchtest die Größe verändern. Grüße Bernd
------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich arbeite seit ca. 15 Jahren mit Eplan und ärgere mich eigentlich schon seit den Anfängen über die Freie Grafik. Die wird von Eplan arg vernachlässigt. Das mit den Elementdaten funktioniert bei mir auch mit der Mausbearbeitung, aber wie Du schon sagst, man darf sie nicht bewegen und irgendwie verrutscht dann doch etwas. Ist ja auch nichts Tragisches, aber es nervt. Ich muß ein alters Projekt überarbeiten und an vielen Grafiken die Linienarten ändern. Naja, trotzdem, danke für Deine Antwort :-)) Liebe Grüße Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Zitat: ...ich arbeite seit ca. 15 Jahren mit Eplan und ärgere mich eigentlich schon seit den Anfängen über die Freie Grafik. Die wird von Eplan arg vernachlässigt...
Hallo Marina, sozusagen ein altes *Häschen* (bei uns würde man ja sagen alter Hase)... naja die freie Grafik war ja schon immer ein Ärgernis. Da hast Du allerdings recht. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
JoachimS Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von bgischel: Allerdings solltest Du aufpassen das die Maus sich nicht bewegt nachdem Du die Daten übernommen hast. Wenn sie sich bewegt kann es sein das Eplan, da ja der Einfügepunkt der Grafik *noch offen* zur Bearbeitung ist, meint Du möchtest die Größe verändern.
Hallo Marina, kann nicht ganz nachvollziehen warum bei Dir die Grafik ändert. Habe im Moment hier nur die 5.30 SP1 aber ich meine da hat sich nichts dran geändert. 1. Maus-Klick-Links oder ENTER über dem Einfügepunkt (nur ein klick). 2. Maus-Klick-Rechts oder STRG+D 3. Elementdaten bearbeiten 4. Bearbeitung beenden Egal was ich anstelle die Grafik bleibt so wie sie ist. Macht deine Maus von Zeit zu Zeit mal nen Doppelklick links obwohl du nur einmal geklickt hast? Gruß Joachim
Marina Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Joachim, kann leider erst jetzt antworten, da ich Freitag nachmittag ins Wochenende gegangen bin  Ja, bei mir ist das tatsächlich so, wenn ich die Änderung mit der Maus mache, ändert sich die Größe der Grafik. Habe am Freitag noch Kollegen animieren können, das mal bei mir nachzuvollziehen und...bei denen ist es dann auch so gewesen. Muß ich wohl mit leben  Ich danke Dir für die Antwort und wünsche Dir einen schönen Start in die Woche Liebe Grüße Marina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
