  EPLAN5
  Kabel-Datei weg...
Autor Thema:  Kabel-Datei weg... (1596 mal gelesen)
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
Wir arbeiten mit EPLAN 5.4 und 5.5 parallel und benutzten die gleiche Kabeldatei. Diese ist uns in letzter Zeit einige Male gelöscht worden. Da wir projektspezifisch arbeiten, fällt das Fehlen der Datei nicht sofort auf. Wir können also nicht sagen, unter welchen Randbedingungen die Datei gelöscht wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann was dazu sagen? Liegt es vielleicht an dem parallelen Arbeiten mit 5.4 und 5.5? Oder daran, dass wir EPLAN mehrfach starten?
schönes Wochenende und...
Gruss Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
...Diese ist uns in letzter Zeit einige Male gelöscht worden. Da wir projektspezifisch arbeiten, fällt das Fehlen der Datei nicht sofort auf. Wir können also nicht sagen, unter welchen Randbedingungen die Datei gelöscht wird...
Hallo Andreas,
also das aus welchen Gründen auch immer (Mehrfachstart, verschiedene Versionen) Eplan die kabel.klb löschen sollte wäre mir ganz neu. Das ist auch das erste mal das ich so etwas höre.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
weis nur das, wenn 5.50 geöffnet wurde und danach wieder 5.40, die Einstellungen für die Datensicherung weg sind. Beschreibe den Fehler vielleicht etwas genauer damit man es auch testen kann.
mfg Django
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
django,
viel mehr gibt es nicht zu beschreiben. Die Datei KABEL.KLB ist plötzlich gelöscht.
Unter welchen Umständen ist uns nicht klar, da das Fehlen der Datei zunächst nicht auffällt.
Wir haben 3 EPLAN-Stationen auf denen jeweils 5.4 und 5.5 parallel und z.T. auch mehrfach gestartet wird.
Da wir diese Woche den 5.5-Updatekurs besuchen, werden wir natürlich die Frage auch dort erörtern.
Gruss Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Okt. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
...viel mehr gibt es nicht zu beschreiben. Die Datei KABEL.KLB ist plötzlich gelöscht...
Hallo Andreas,
also ich bleibe dabei. Eplan wird diese Datei nicht löschen. Weder beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Man möchte ja nichts böses vermuten aber...
Auch bei Eplan werden sie Dir wahrscheinlich nichts anderes erzählen. Und wenn dann bitte hier ins Forum damit die anderen (auch ich) das auch wissen
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2003 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar!
Bin jedenfalls beruhigt, diese Ursache (vorläufig) ausschließen zu können.
Gruss Andreas
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist vielleicht noch das Betriebssystem. Wenn Sie unter XP SP1 arbeiten könnte es noch durch den Explorer selbst verursacht werden.
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle Stationen und der Server, auf dem die Datei liegt, laufen auf WIN2K
Gruss Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
am Betriebssystem liegt es sicher nicht. Kann vielleicht daran liegen, wenn ihr gleichzeitig das gleiche Projekt mit 5.40 und 5.50 öffnet. Macht ihr das ? Öffnet ihr gleichzeitig dasselbe Projekt von 2 Rechnern ? Liegen alle Daten auf dem Server ? Bei Netzwerkbetrieb ist vorsicht geboten. Kann passieren das dadurch die Projekte zerstört werden können.
mfg Django
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
alle Projekte und Dateien liegen auf dem Netz, EPLAN ist lokal installiert.
Es sind noch nicht alle Projekte auf 5.50 umgestellt. Sicher passiert es dann, dass Projekte mit der falschen EPLAN-Version geöffnet werden. Diese werden aber sofort wieder geschlossen ohne damit zu arbeiten.
Auch kommt es vor, dass ein Projekt auf zwei Stationen geöffnet ist. Beim Bearbeiten kommt dann der Hinweis, das Planseiten gesperrt sind. Probleme gab es nie.
Gruss Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
dann hast du Glück. Freue dich solange du noch keine Probleme hast.
mfg Django
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Wieso, wo gibt es denn da Probleme? Kannst Du genaueres sagen?
Gruss Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn du Pech hast kann plötzlich beim Versuch ein Projekt zu öffnen die MEldung kommen "Projekt enthält leere Felder...". Dann ist Vorsicht geboten. Dann ist entweder EDOC_cum.prj oder Projekt.ppd im Projektverzeichnis kaputt. Jetzt nicht am Projekt "rumspielen" sonst ist alles WEG !!!!!! Wenn das öffters passiert hast du irgendwo im Netzwerk einen Flaschenhals. Hoffe für dich das du das nicht bekommst. Habe hier auf der Arbeit damit öfters zu kämpfen. Aber das würde Geld kosten den Flaschenhals zu beseitigen und der Chef will doch lieber einen schönen Urlaub machen als die Arbeit sicherer. Solltest du solche Fehler bekommen schick mir das Projekt einfach zu und ich werde es dir reparieren. Wenn ich es auch nicht mehr hinkriege schick ich es an die QS die kommen etwas weiter.
mfg Django
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2003 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Gruss Andreas
