  EPLAN5
  Rotieren bei Symbolerstellung
Autor Thema:  Rotieren bei Symbolerstellung (1593 mal gelesen)
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 26. Sep. 2003 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin gerade dabei Pneumatische Pläne in Eplan zu erstellen und habe meine liebe Mühe mit der Symbolauswahl von Eplan, so dass ich viele Symbole nachträglich bearbeiten muss. In den meisten Fällen würde es schon reichen, wenn man in dem Symbol einige Teile nur Rotieren oder noch besser spiegeln könnte. Nur leider ist in der freien Grafik in der Symbolerstellung die Rotierfunktion deaktiviert.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie man dies umgehen kann oder man Symbole oder Grafikelemente spiegeln kann ?
Horst
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 29. Sep. 2003 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo freezelander!
Meines wissens nach mußt du das sybol anders erstellen.
1. Mußt du ein Projekt mit dem Projekttype Sybolprojekt anlegen.
2. Mußt du die Symboldatei einstellen, in dem das Symbol enthalten ist.
3. Lege eine Seite vom Typ A=Schaltplan oder Q=SPS-Seiten an.
4. Steige in die grafische Bearbeitung dieses Blattes ein und füge über Symbol eine Winkelvariante folgendermaßen ein:
a)Setze einen einfügepunkt auf das Blatt
b)Danach öffnet sich die vorhin eingestellte Symboldatei. Nach Bestätigung mit OK kommt eine Abfrage, welche Winkelvariante du einfügen möchtest.
c)Du mußt dann noch die Position und die Ausrichtung des Beschreibenen und des Identifizierenden Blockes ändern, damit im Schaltplan nicht stört.
Hoffe geholfen zu haben.
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
Fred Feuerstein
Projektant
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freezelander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hallo freezelander!
Ich habe soeben auch im Supportbereich eine Beschreibung dafür gefunden. Falls du einen Zugang hast kannst du ihn dir ja ansehen.
http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/eplan5/faqs550/550sonstiges_04.htm
Mfg
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
freezelander
erstellt am: 30. Sep. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fred,
vielen Dank für Deine Info, allerdings ist mir damit nicht geholfen.
Wie Winkelvarianten erstellt werden ist mir schon geläufig, nur das Problem ist eben, dass diese teilweise völlig unbrauchbar sind und ich diese eben ändern muss und dass in allen 4 Varianten, d.h. wenigstens das Grundsymbol ist zu ändern, danach kann man ja die Winkelvarianten erstellen, aber bis dahin hat man schon seine liebe Mühe mit Pfeilen und anderen Symbolen in der freien Grafik, wo eben die Rotation oder Spiegelung hilfreich wäre, aber eben nicht vorhanden oder deaktiviert ist.
Horst
