  EPLAN5
  Zähler?
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zähler? (1808 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Eplan eine Textart die einen Zähler realisiert? Ich möchte z. B. für Stücklisten eine Spalte haben für laufende Nummer.
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es in Eplan eine Textart die einen Zähler realisiert? Ich möchte z. B. für Stücklisten eine Spalte haben für laufende Nummer...
Hallo Ralf,
ich würde es mit dem Sondertext 600 versuchen. Ist eine Art Positionsnummer. Benutze ich allerdings nicht daher keine Gewähr
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
F.S.
erstellt am: 12. Sep. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
also Sondertext 600 ist absolut korrekt.
(Sondertext 600 = Positionsnummer = laufende Nummer)
Im Übergabeformular (z.B. SPLOTF.FRM) muß das Datenfeld "F1" mit übergeben werden. Ist glaube ich bei allen original Eplan Formularen enthalten. Nun noch im Stücklistenformular für die Grafikausgabe Sondertext 600 plazieren. Dann sollte es klappen.
gruß Frank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, Sondertext 600 paßt genau, danke für die Hilfe
Ralf Molzahn
