  EPLAN5
  Montageplattenbestückung
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplattenbestückung (1212 mal gelesen)
Zelli
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Zelli an!   Senden Sie eine Private Message an Zelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zelli
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Habe da ein kleines Problem:
Habe in der Artikelverwaltung Schalter in Form von Baugruppen angelegt. Jeder Schalter enthält einige Bauteile. Alle Schalter sollen bei der Montageplattenbestückung an der Tür angebracht werden. Habe jetzt in der Artikelverwaltung sämtliche dazugehörige Einzelteile bei Montageort auf Tür umgestellt und selbst die Baugruppe habe ich auch auf Tür umgestellt. Wenn ich dem Schalter im Schaltplan nun so einen Artikel vergebe und die Montageplatte generiere, wird der Schalter bei der Montageplattenbestückung wieder unter Montageort "Montageplatte" angezeigt.
Wie kann man diesen Fehler bereinigen?
mfg Zelli
felfel
EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von felfel an!   Senden Sie eine Private Message an felfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felfel
alles wird gut ...
erstellt am: 09. Sep. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du ?
Juergen Felberbauer
Schilfweg 4
4452 TERNBERG
tel.: +43 699 20691979
Zelli
Techn. Angestellter
erstellt am: 10. Sep. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN 5.40 SP1
felfel
EDV Dienstleister
alles wird gut ...
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal ob es was nützt wenn Du die MO-PL Datenbank
neu erzeugst.
- oder hat sich das Problem in der Zwischenzeit schon erledigt
felfel
Zelli
Techn. Angestellter
erstellt am: 12. Sep. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein Problem hat sich noch nicht gelöst. Habe schon alles probiert und auch schon mit dem Eplan-Support telefoniert, aber es war leider nichts zielführend. Habe auch schon probiert, der Baugruppe ein Makro zuzuordnen, aber das half auch nichts. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich die Baugruppe bei der Artikelauswahl in die Bestandteile auflösen lasse, jedoch werden mir bei der Montageplattenbestückung die ganzen Einzelteile angezeigt, ich brauche jedoch nur das Makro der Baugruppe.
mfg Zelli
