  EPLAN5
  Symbolbau
Autor Thema:  Symbolbau (946 mal gelesen)
IRM
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von IRM an!   Senden Sie eine Private Message an IRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IRM
erstellt am: 04. Sep. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
wer hat schon tiefgründige Erfahrungen im Symbolbau? Gibt es die Möglichkeit Kontakte inklusive Querverweise innerhalb eines Symbol's an beliebiger Stelle zu platzieren???
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Sep. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es die Möglichkeit Kontakte inklusive Querverweise innerhalb eines Symbol's an beliebiger Stelle zu platzieren???...
Hallo Ralf,
so richtig verstehe ich das nicht was Du möchtest. Ein Kontakt ist an für sich schon ein eigenes Symbol. Verschieben von Symbolinformationen (also beschreibender und identifizierender Block) läßt Eplan zu, allerdings nicht getrennt. Während des Symbobaus kannst Du wohl die Position des beschreibenden und des identifizierenden Blockes festlegen aber mehr auch nicht. Das verschieben erfolgt dann im Plan wenn nötig.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
felfel
EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von felfel an!   Senden Sie eine Private Message an felfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felfel
alles wird gut ...
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte definiere deinen Wunsch noch mal etwas genauer, wenn noch aktuell.
felfel
