  EPLAN5
  Eplan 5.50 Artikel / Fehler bei den Baugruppen
Autor Thema:  Eplan 5.50 Artikel / Fehler bei den Baugruppen (1909 mal gelesen)
Ralf Lorz
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Lorz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Lorz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Lorz
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan - User
nach der Installation von Eplan 5.50 ( incl. Hotfix 1 ), fehlten in der Artikelverwaltung unter den Baugruppen alle Einträge. Mit Hilfe der Hotline konnten wir durch "Artikel->Stammdaten reorganisieren"
(Achtung! Vorher datensichern)die Baugruppeninhalte retten. Nachdem die Funktion "Filterdatei aktualisieren" ausgeführt wurde, waren die
Baugruppen verschwunden, und noch andere Artikelgruppen bei den Einzelteilen. Die Hotline gibt das an die QS weiter, und ich werde auch aktuell informiert. Neue Erkenntnisse werde ich hier veröffentlichen. Bis es eine Lösung gibt, arbeiten wir mit 5.40 weiter.
Ralf Lorz
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
benutze Eplan 5.5 mit dem Hotfix 1 unter Windows 2000.
Die Artikelverwaltung, funktioniert hier einwandfrei.
Keine Fehler festgestellt. Bisher.
Dieter
Ralf Lorz
E-Meister
erstellt am: 28. Aug. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
ich habe die gleiche Konstellation.
Die Hotline - Mitarbeiterin hatte den gleichen Fehler auf ihrem Rechner.
Ralf
d.zahlten
erstellt am: 28. Aug. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
da kann ich nur auf HOLZ klopfen.
Oder?
Werde aber mal die Artikeldaten sichern.
Dieter
