 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Abbruchstellen, Verwende +, -und = darin (1391 mal gelesen)
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgenes Problem: Ich verwende Abbruchstellen mit +, - und =.In 5.40 war das bisher kein Problem. Es wurden alle Abbruchstellen zusammengefunden. Mit 5.50 findet er diese aber nicht mehr zusammen. Weiß jemand wieso? z.B. +24_F4_S7C0.AG =S7C0.AG+SR2.72-L302:1 -L1:10
------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Hallo Manfred ist mir auch schon aufgefallen, hatte deshalb mühe meine Potentiale (Abbruchstellen) wieder auf die Reihe zu bekommen, scheint irdenwie wie den Anlagen und Orten zusammen zuhängen, da bei mir aufeinmal bei einigen ein + vor dem Potentailnamen stand (vorher: L+2, nachher +L+2)?. Habe aber nichts weiter bei Eplan unternommen, nur die 5.50 wieder auf Seite gelegt. gruß Frank
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Zitat: wie den Anlagen und Orten zusammen zuhängen,
hallo, blöde frage aber welche einstellung habt ihr bei den projektdaten "abbruchstelle"? hier könnte man wahrscheinlich etwas umstellen und schon findet er zusammen, vieleicht sucht er nach orten falls dort "+" steht. versuch doch mal "gesamtnum." oder geht das bei dem projekt nicht ?! juergen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Mhhmmm... das verstehe ich nicht ganz. Ich habe mal zwei Seiten mit unterschiedlichen AKZ/OKZ erzeugt und die Abbruchstelle aus dem Beitrag eingebaut. Funktioniert tadellos. Ist es vielleicht möglich mal zwei Seiten aus dem Projekt zu extrahieren und mir zuzumailen? Dann schaue ich mir das mal an. fischer@ddt-online.de ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Aug. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred Sterkl
Zitat: ...In den Projektdaten ist Gesamtnummerierung eingetragen...
Hallo Manfred, mmh mit Gesamtnumerierung ist es eher Glückssache. Manchmal verfeinert Eplan seine Auswertungsläufe und Sachen die in der einen Eplanversion noch anstandslos durchgegangen sind, aber eigentlich falsch waren, funktionieren dann mit einer höheren Version nicht mehr fehlerfrei. Warum nimmst Du nicht die Kennzeichnungsart "Anlage und Ort..." für Deine Abbruchstellen wenn Du schon mit Anlage und Orten in den Abbruchstellen arbeitest? Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 12. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Der Grund liegt am geringen Platzangebot auf den Blättern. Ich habe es auf 2 anderen Projekten verwendet, da diese identisch waren. Hier müßte ich immer das AOK schreiben, auf der sich die Abbruchstelle befindet und würde zusätzlich die des Querverweises sehen und das ist mir einfach zu lange. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe den Fehler gefunden. Eplan hat beim Kopieren des Projektes die Projekteinstellungen für Klemmen, Kabel und Abbruchstellen geändert. Wie das passiert ist weiß ich nicht, aber der Fehler ist nun beseitigt. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
