  EPLAN5
  Drucken
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken (943 mal gelesen)
IRM
Dipl.Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von IRM an!   Senden Sie eine Private Message an IRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IRM
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich gleichzeitig Kabelpläne/listen für mehrere Projekte generieren und als Datei ausgeben (also Eplan sprachlich drucken)?
Die Version ist 5.40 SP1. Danke für Eure Antworten.
MFG
Ralf Merten
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Ich befürchte gar nicht! Zumindest jetzt noch nicht.
Diese Funktionalität könnte ich auch oft gebrauchen.
Ich bin gerade dabei ein Tool für EPLAN zu schreiben
und werde versuchen so etwas da einzubauen.
Hermann
F.S.
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.Wagner:
Hallo Ralf,
Hermann
@Hallo Ralf
Dieses sollte eigentlich mit dem Automatischen Schaltplanauswerten möglich sein, da es nur dort die Möglichkeit gibt mehrere Projekte nacheinander abarbeiten zu lassen.
Es gibt dabei nur zwei Probleme:
1. Es gibt kein fertiges Kommando für Kabelübersicht ausdrucken.
2. Die Aufrufparameter für das Klemmen/Kabel-Programmmodul sind nicht in der Hilfe dokumentiert.
Lösung:
1. Es muß ein Benutzerkommando verwendet werden.
2. Ein paar Aufrufparameter habe ich herausgefunden.
Für Kabelübersicht ausdrucken sollte folgender Aufruf gehen:
EPL6000 /$EPL6005 /#22 /F:<Formularname.KAB> /AUTO
Das hier habe ich nicht in der Praxis bis zu Ende durchgetestet,
jedoch sollte der Lösungsansatz zu einer funktionierenden Lösung
führen, sollte jemand die Eplan-Doku der Aufrufparameter des Moduls
EPL6005 haben bitte mir mal zukommen lassen.
@Hallo Hermann
Vielleicht ist es so nicht notwendig extra ein eigenes Tool zu entwickeln.
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 11. Aug. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.S.
in dem Tool habe ich noch einige Funktionen zusammengefasst,
die mir das Arbeiten erleichtern, z.B. Drucken von mehreren
Projekten (auf Drucker oder PDF-Datei) eine "Favoritenliste",
eine To-Do Liste für jedes Projekt, etc.
Ich werde es dann einmal zum Download bereitstellen.
Vielleicht kann der Eine oder Andere so etwas auch gebrauchen!
Hermann
F.S.
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.S.
Hermann
Hallo Hermann
hört sich gut an was dein Tool kann, würde mich freuen wenn du es uns allen zur Verfügung stellst.
gruß Frank
