  EPLAN5
  Copy and Paste zw. 5.50 und 5.40
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Copy and Paste zw. 5.50 und 5.40 (973 mal gelesen)
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 08. Aug. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei eine Datei um auch zwischen 5.50 UND 5.40
"copy and paste" ausführen kann.
Denn zwischen 5.50 und 5.40 sind verschiedene Temporäre Verzeichnisse
eingestellt.
5.40
5.50
Anbei der Start Batch(folgt!!!):
Zitat Eplan_Support:
"Anbei eine Batch-Datei mit der man Eplan 5.40 starten kann, wo wie TEMP -Verzeichnisse entsprechend gesetzt sind.
            Wenn man 5.40 mit dieser Batch-Datei startet, funktioniert "copy and past" auch mit 5.50 "
Juergen
[Diese Nachricht wurde von FOJ am 08. August 2003 editiert.]
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eplan540_start.zip
alos hier die *bat datei jedoch gibts schon weitere erkenntnisse
im eplan-forum darüber.
"Hallo,
@alle hab es soeben probiert.
es stimmt das \temp-Verzeichnis wird auf c:\temp\eplan5\ gesetzt !!
hier der link zu den dateien !!!
kopieren einfach unter eplan5\540\ http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/download/files/epl5013r.dll http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/download/files/epldatar.dll
Zur Seite :
Datenaustausch - E-Mail versenden mit Outlook - Fehlermeldung 32760 http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/index.htm
alles klar ?!
