  EPLAN5
  Schienensystem
Autor Thema:  Schienensystem (1565 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine, vielleicht dumme, Frage.
Wie kann man am Besten das Rittal Schienensystem darstellen? Inklusive Anschlußadapter, Geräteadapter und diesem ganzen Zipp und Zapp.
Ich habe mir gedacht, daß das mit Gerätekästen klappen müßte, jeweils Anschlußadapter als Hauptelement und die Geräteadapter als Nebenelemente.
Wie handelt ihr das?
Ralf Molzahn
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf...
meinst Du in der Übersicht (Aufbau) oder im Schaltplan ?
Also im Schaltplan würde ich einfach ein Potenzial von vorn bis hinten durchziehen und dann jeweils eine Potenzialklemme drauzfsetzen.
Schliesslich gibt es beim Schienensysten ja keine Zielverdrahtung.
Wenn man dann noch einen Gerätekasten drum plazieren will, könnte man dort natürlich prima die Artikel hinterlegen.
Haupt und Nebenelement würde ich nicht machen, da die Querverweise eher verwirren als helfen.
Dafür hat man dann ja die Potenzialpfeile.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zeichne den Anschlußadapter einmal als Gerätekasten am Anfang. Dort werden dann die allgemeinen Artikel wie Schienen, Halter, Abdeckungen, Leerfeldabdekungen usw. hinterlegt. Geräteadapter sind eine weitere Position bei den Motorschutzschaltern usw.
Trotzdem würde ich gerne wieder wie bei EPPS 4.11 manuelle Positionen zu einer Stückliste hinzufügen können. Also alles was nicht direkt einem Betriebsmittel BMK zugeordnet werden kann. Ich nicht irgendwelche Dummy-Kästen im Schaltplan.
Holger
Holger
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na klar...
Dummykästen, vielleicht sogar mit Anlage und Ort.
Meines Wissens nach kann man sogar Artikel an eine freie Grafik basteln.
So machen wir die Gehäuseartikel für die Schaltschränke gleich mit an den Aufbau.
So hat man passend zum Makro gleich alle zugehörigen Artikel.
Carsten Fischer
DDT GmbH
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
aber das funktioniert nicht bei allen Kundeneinstellung (z.B. AUDI) nicht. Es werden keine Artikelnummern auf "Freien Grafik" Seiten ausgewertet.
mfg Django
erstellt am: 08. Aug. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uuups...
ist das so?
Naja , man lernt nie aus. Aber an freier Grafik im Schaltplan sollte es gehen.
Projektartikel sind ja glaub ich bei Eplan5 nicht so wie bei Eplan21 möglich oder?
Also, wenn's kein BMK braucht, wird sich wohl irgendwo eine passende Grafik einbauen lassen (im Schaltplan) die dann die Artikel bekommt.
Danke für den Hinweis.
Carsten Fischer
DDT GmbH
