  EPLAN5
  EPLAN 5.5
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN 5.5 (1322 mal gelesen)
Multirob
Sehen Sie sich das Profil von Multirob an!   Senden Sie eine Private Message an Multirob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Multirob
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Eplan 5.5 Installationsanleitung wird von einen Prozessor Pentium III oder IV gesprochen. Jedoch wurde keine MHz angegeben. Hat jemand einen Richtwert über die minimale bzw. mindest Prozessorleistung?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Jul. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Multirob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Mulitrob",
och hier steht noch ein altes Gurkchen rum, ein P2 mit 300 Mhz (allerdings SCSI) und da läuft Eplan 550 erstaunlich schnell mit... ist allerdings auch nichts weiter drauf bis auf ein paar Progis. Man hatte bei der letzten Version (540) mal 400MHz angegeben glaube ich. Das reicht auch zumindestens lokal.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Multirob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Bei der Schulung wurde mir gesag, das mindestens 500MHz erforderlich sind.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun gut, wenn man unbedingt einen neuen Composter kaufen will, wird es natürlich schwer eine 500 MHz Kiste zu bekommen.
Wir haben es auf nem 350er P2 und es läuft prima.
Also neu kaufen ist nicht unbedingt nötig.
Wichtig, es sollte nicht am RAM gespart werden.
Wir arbeiten mit min. 512MB
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
