  EPLAN5
  Aufbau der Datei STKLEPX.ASC
Autor Thema:  Aufbau der Datei STKLEPX.ASC (1819 mal gelesen)
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
brauche Hilfe:
wer kennt den Dateiaufbau der Datei "STKLEPX.ASC" und kann diesen mir mitteilen. Die Datei kann sich im Projektvezeichnis befinden. (Vermutlich nur bei denen die den Excel-Schaltplangenerator benutzen.) Oder wer hat eine solche Datei und schickt mir diese per Mail.
gruß Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
...wer kennt den Dateiaufbau der Datei "STKLEPX.ASC" und kann diesen mir mitteilen. Die Datei kann sich im Projektvezeichnis befinden. (Vermutlich nur bei denen die den Excel-Schaltplangenerator benutzen.)...
Hallo Frank,
diese Datei ist meines Wissens nach die Übergabedatei aus dem PPS-System PMS nach Eplan. Der Aufbau entspricht im Prinzip dem Aufbau der STKLEPL.ASC, Du kannst aber auch den Aufbau Dir anschauen wenn Du unter Stückliste umsetzen -> Stücklistendaten -> Öffnen -> anderes PPS die Datei öffnest, Vorraussetzung die Datei liegt im Projektverzeichnis. Falls Du wirklich keine hast melde Dich bei mir. Übrigens hat diese Datei nichts mit dem Schaltplangenerator zu tun.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
F.S.
erstellt am: 29. Jul. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
hast vollkommen recht, habe mittlerweile eine Datei und habe sie mir unter Eplan so wie du beschrieben hast angeschaut.
Schade bringt mich leider nicht weiter.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade bringt mich leider nicht weiter. [/B]
hallo frank,
hast die das excel-sheet für stammdaten?
könnte es dich weiterbringen?
juergen
F.S.
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FOJ:
hallo frank,
juergen
Hallo Juergen
ich kann erstmal alles was Eplan und Excel betrifft gebrauchen.
Wenn du was hast schickt ruhig mal rüber.
gruß Frank
