  EPLAN5
  AOK für Inhaltsverzeichnis
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AOK für Inhaltsverzeichnis (2726 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Parameter mit dem ich EPLAN mitteile, daß beim generieren des Inhaltsverzeichnisses die Kennzeichnung für Anlage und Ort (=, +) mit übernommen wird?
Ralf Molzahn
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Den gibt es auf:
Parameter für Grafikausgabe/Grafikausgabe/Inhaltsverzeichnis/Ausgabeart.
In der Doku Neuerungen 5.50 findest du es auf Seite 116 beschrieben. Auf Seite 118 ist der Screenshoot zu finden.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
...gibt es einen Parameter mit dem ich EPLAN mitteile, daß beim generieren des Inhaltsverzeichnisses die Kennzeichnung für Anlage und Ort (=, +) mit übernommen wird?...
Hallo Ralf,
also mir fällt da im Moment nur der Sondertext 301 ein. Dieser listet die Seite komplett auf (also =Anlage+Ort/12) im Inhaltsverzeichnis. Alles andere müßtest Du manuell im Inhaltsverzeichnisformular eintragen (natürlich für jede Zeile) aber dann hast Du eben in den Zeilen wo kein Eintrag ist die Zeichen "=" und "+" irgendwie dumm herumstehen...
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
benutze folgende Sondertexte für das Formulat deines Inhaltsverzeichnisses. AKZ=304 und OKZ=305.
mfg Django
Ralf Molzahn
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
die Sondertexte passen schon, es geht darum, daß im Inhaltsverzeichnis dann in Spalte |Anlage| / |Ort| auch steht (z.B.) |=K23| / |+01SE| und nicht nur K23 und 01SE.
Ralf Molzahn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
dann mußt du dein Formular ändern. Einfach vor AKZ/OKZ ein = bzw. + als Text einfügen. Das wars.
mfg Django
Ralf Molzahn
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, django, darum gehts mir, aber woher weiß ich im Voraus im Formular, wieviele Seiten ich im Plan habe. Im Formular habe ich die Sondertexte 304 und 305 und davor soll ein = bzw. + stehen. Bei der IHV- Generierung natürlich in der korrekten Menge. Na ich werde es wohl wirklich händisch ändern müssen.
Also:
Anlage    Ort    Seite    ...
=K23      +01SE  1        ...
usw.
automatisch kriege ich ja nur
K23        01SE    1        ...
Trotzdem: Danke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
nun das ist ja das was eben nicht funktioniert wie ich schon geschrieben hatte. Allerdings habe ich das was Ralf möchte auch noch nie gehabt bzw. gebraucht. Vielleicht langt es ja im Kopf des Inhaltsverzeichnisses das "=" und "+" einzufügen.
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
wie Bernd bereits geschrieben hat, geht es nicht.
Ich habe schon Formulare gesehen, da hat die ganze Spalte ein = und + mit Freitext, auch wenn nichts in der Zeile steht.
Sieht etwas blöd aus.
Als alternative könntest Du zwei Seitenzusatzfelder nehmen und diese mit = und + ausfüllen.
Die passenden Platzhalter in die Zeile und ab gehts.
Du musst natürlich vorm Generieren auf allen Seiten die Zeichen einfügen. Das könnte man vielleicht über ein Addin automatisieren.
Kein schöner Weg aber es geht
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
habe schon verstanden was Ralf will. Meine "Lösung" ist die einfachste und schnellste. Dies über ein Addin zu lösen, wäre wie mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Bei meiner muß man nur die Zeilen im IHV löschen die leer sind und fertig. Dauert ca. 10sec (wenn´s mal wieder länger dauert). Das ein Kunde sowas haben will ist klar. Der hat wahrscheinlich  ein IHV in einem anderen System gesehen und will das was er will genauso aussieht. Daran wird es wohl liegen.
mfg Django
Ralf Molzahn
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hilfe. Ich habe es nach der Seitenzusatzfeld- Textart gemacht. Kunde scheint jetzt zufrieden zu sein und das ist das Wichtigste.
Ralf Molzahn
