 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 5.50 News (2107 mal gelesen)
Ralf Lorz Mitglied E-Meister
 Beiträge: 29 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, nachdem ich das Handbuch "Neuerungen" durchgeackert habe, fiel mir auf, dass die neuen SPS Funktionalitäten darin nicht enthalten sind. Auf dem Eplan Messestand konnte man den SPS-Karten Steckplätze zuordnen, ausserdem wurde die Busfunktionalität mit neuen Features präsentiert. Im Handbuch steht nichts darüber. Was gibt es denn jetzt neu in 5.50? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
Zitat: ...nachdem ich das Handbuch "Neuerungen" durchgeackert habe, fiel mir auf, dass die neuen SPS Funktionalitäten darin nicht enthalten sind. Auf dem Eplan Messestand konnte man den SPS-Karten Steckplätze zuordnen, ausserdem wurde die Busfunktionalität mit neuen Features präsentiert. Im Handbuch steht nichts darüber. Was gibt es denn jetzt neu in 5.50?...
Hallo Ralf, Du meinst sicherlich das (kostenpflichtige) AddOn "Simatic HW Konfig". Da es für die Allgemeinheit ja nicht zugängig ist wurde sicherlich in den News darauf verzichtet bis auf ein paar Allgemeinsätze. Wenn Du mehr wissen möchtest klicke mal das File "EPLD_HW.HLP" an (zu finden unter ...EPLAN4\550\SM\D\...). Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
Hallo Ralf! Soweit ich weiß ist das ein AddOn-Programm. Wenn ich es richjtig mitgeschrieben habe dürfte es auf 2150€ (in Österreich)kommen. Falls du die gleichen Unterlagen hast, findest es du auf S.175 unter SIMATIC HW Config. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, nachdem ich Eure Tipp's gelesen habe, und weiter probiert habe, konnte ich auf SPS -Übersichtsseiten (TYP T) einen Gerätekasten einfügen, der sofort als SPS-Kasten definiert wird. Darin befinden sich die Reiter "Konfiguration" und "Zusatzfelder", in die Busspezifikationen und Steckplätze u.s.w. eingegeben werden. Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, diese Daten auf irgendeine Weise auszuwerten. Das geht vermutlich nur durch das AddOn oder die EXF - Schnittstelle. Was meint Ihr ? Gruß Ralf
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
Zitat: ...Allerdings ist es mir noch nicht gelungen, diese Daten auf irgendeine Weise auszuwerten. Das geht vermutlich nur durch das AddOn oder die EXF - Schnittstelle...
Hallo Ralf, korrekt! Ob man über die EXF-Schnittstelle etwas erreicht ohne das AddOn? Müßte man mal probieren... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
erstellt am: 23. Jul. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
Hallo Ralf und Django! Das mit dem mehrfach öffnen hat etwas mit dem Schaltplangenerator zu tun. Damit man in diesem die Standartmakros aus dem Standardprojekt auswählen kann, werden dort 2 Eplan-Versionen mit einer Lizenz geöffnet. Der Trick dabei ist, das auf eine andere Fremdsprache umgeschalten wird, und damit mehrere Eplan-Oberflächen zur Verfügung stehen. Leider bekommt man in Österreich diese Einstellung erst, wenn man den Schaltplangenerator kauft. Daher wie Django die Bitte an diejenigen, die schon Erfahrungen damit gemacht haben, bzw. die ihn einsetzten, mal einen Tipp zu geben. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, bis zur Version 5.40 war das mehrfache Starten von Eplan nur mit separaten temporären Verzeichnissen möglich. Dazu gibt es von Eplan eine zweiseitige Anleitung, die mit dem Excel - Schaltplangenerator geliefert wird. Dazu sind auch ein paar (vermutlich Kiwittsche) Batch Dateien nötig. Das alles kann man von Eplan bekommen, und hat erstmal nichts mit dem Schaltplangenerator zu tun. Aber ab Version 5.50 soll (laut Messeaussage) es so gehen. Allerdings steht davon nichts in den News. Gruß Ralf
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Lorz
Hallo Ralf! Es steht nirgens, das man mehrere Öffnen kann, doch habe ich es jetzt auf einen Rechner mit 4 Eplan-Anwendungen geöffnet und das jeweils mit einem andern Fenster. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
