  EPLAN5
  schräge Kabellinie
Autor Thema:  schräge Kabellinie (3537 mal gelesen)
conni
Sehen Sie sich das Profil von conni an!   Senden Sie eine Private Message an conni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conni
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neu-User von Eplan 5.4 taucht immer wieder folgendes Problem auf:
beim automatischen generieren von Klemmen-/Kabelplan erscheint wiederholt der Fehler schräge Kabellinie
auch die Fehlerbeseitigung lt. Handbuch mit Ausdehnung ändern usw. funzt nicht.
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus!
MC
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo conni!
Der Grund liegt wahrscheinlich an der nicht eingeschalteten Mausschrittweite. (Option/Multifunktionsmenü/Mausschrittweite oder Strg+W). Probier es lt. Handbuch aber mit eingeschaltener Mausschrittweite. Falls es nicht funktioniert, mußt du diese Kabellinien neu einfügen. Achtung: beim Einfügen der Kabellinie muß immer die Mausschrittweite aktiviert sein.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich es schon immer so gemacht habe: Schräge Kabellinien von links unten nach rechts oben, und immer schön die Schrittweiten beachten. Ich glaube andere funktionieren nicht. Und die senkrechten funktionieren von oben nach unten.
So hatte ich bisher keine Problem.
Holger
conni
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle für schnelle Hilfe.
Die Mausschrittweite war eigentlich eingeschaltet, habe sie nochmals aus- und wieder eingeschaltet, Kabellinien nachgearbeitet und seitdem funktioniert`s.
plc_tippser
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von plc_tippser an!   Senden Sie eine Private Message an plc_tippser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plc_tippser
EPlan 5.70 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conni 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann  man auch die schrägen Kabellinien automatisch gerade ausrichten lassen?
Gruß, pt
Gruß pt
Holger_K
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pt,
Das geht nicht automatisch. Jede Linie muss von Hand begradigt werden.
Holger
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sehe ich auch so. Man könnte zwar, mit entsprechenden Aufwand im EXF-File, die Linie "geradeziehen" aber die Kabeladerdefinitionen kommen dann nicht automatisch mit. Also die nächste Baustelle.
Da ist das manuelle nachbearbeiten (mit STRG+Pfeiltasten) die Kabellinie zurück auf dem Ursprung zu führen und dann wieder normal über die Verbindungen legen am schnellsten...
