  EPLAN5
  Eplan 5.5 racing
Autor Thema:  Eplan 5.5 racing (2454 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Anwender,
habt Ihr schon Erfahrungen mit der neuen Version von Eplan 5?
Dieter Zahlten
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
also ich finde die Version ist Eplan gelungen und es läßt sich mit ihr gut arbeiten. Es gibt natürlich nichts was man nicht noch besser machen könnte aber z.B. die Blockbearbeitung finde ich schon sehr gut, ebenso das blitzschnelle umschalten zwischen mehreren geöffneten Seiten wenn man da überall etwas ändern möchte na ja es gibt noch vieles mehr in den neuen Version...
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 17. Jul. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bernd,
na da bin ich mal gespannt.
also das blockarbeiten stelle ich mir auch "genial" vor.
ist sicherlich eine erleichterung.
jedoch weitere schritte nach vorne kann eplan nur machen, wenn sie die upwärtskompatiblität etwas einschränken !
juergen
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen zusammen,
ich habe da mal eine Frage zum Update. Das Paket habe ich noch nicht geöffnet, und ich bin kein alter EPLAN- Fuchs.
Ich habe 2- mal ein anderes E-CAD upgedatet und jedesmal ist etwas schiefgelaufen mit der eigenen Datenbank.
Gibt es da bei Eplan Probleme?
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe 2- mal ein anderes E-CAD upgedatet und jedesmal ist etwas schiefgelaufen mit der eigenen Datenbank. Gibt es da bei Eplan Probleme?...
Hallo Ralf,
nun wenn Du nicht die originalen Dateien von Wup bzw. Ess (Eplan) geändert und unter deren Namen wieder abgespeichert hast gibt es meines Wissens nach keine Probleme. Eplan aktualisiert eben seine eigenen Dateien und die Kundendateien bleiben so wie sie sind. Ungeachtet dessen kannst Du auch alles parallel laufen lassen wenn Du genug Platz hast ;-) ergo die 550 erst zum testen installieren.
Ralf Molzahn
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
die 5.50 Racing sieht auf den ersten Blich ganz gut aus. Nur wenn ich das richtig sehe, gibts kein zurück für die Zeichnungen, oder? Wegen der neuen Potentialpfeil/Abbruchstellenquerverweise.
Vielleicht wäre eine Schulung doch mal ganz gut, nur dazu hänge ich zu weit aus dem Fenster.
Grüße und ein schönes Wochenende
Ralf Molzahn
erstellt am: 19. Jul. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab erst einmal mit der neuen gearbeitet...
Nicht schön ist, dass man beim downgrade der Projekte (5.50 Projekte mit 5.40 öffnen) die QVW und PVW löschen muss. Da sollte ein Menüpunkt hin. Vielleicht als SP für 5.40.
Ausserdem bin ich mit der Tastaturbedienung nicht ganz glücklich.
Ist doch noch etwas verwirrend, da zu sehr abweichend von 5.40.
Aber Übung ist alles und es muss ja noch was zu verbessern geben.
Schönes WE an alle.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab erst einmal mit der neuen gearbeitet...Nicht schön ist, dass man beim downgrade der Projekte (5.50 Projekte mit 5.40 öffnen) die QVW und PVW löschen muss. Da sollte ein Menüpunkt hin. Vielleicht als SP für 5.40...
Hallo Carsten,
nun ja schließlich ist der Grunddatenstamm weiterhin kompatibel und die Generierungsläufe löschen ist ja wohl nicht so schwer. Und das man jetzt die 540 noch weiter entwickelt glaube ich kaum und würde auch keinen Sinn ergeben da die 550 nun auf dem Markt ist.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nur wenn ich das richtig sehe, gibts kein zurück für die Zeichnungen, oder? Wegen der neuen Potentialpfeil/Abbruchstellenquerverweise...
Hallo Ralf,
wie Carsten schon schrieb einfach die Generierungsläufe löschen und mit der 540 neu erzeugen. Dann ist das Thema durch. Was man natürlich nicht mit der 540 nutzen kann sind eben die neuen Sachen wie zum Beispiel die neuen Seitentypen (Fremdokument, einpolige Darstellung etc.) oder die komplett überarbeitete Montageplattenbestückung... da gibt es dann wirklich kein zurück mehr...
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, Bernd.
Aber ein Plugin für die Zusatzprogramme wäre schon was (nicht jeder kann sich sowas selbst stricken).
Du glaubst nicht, wie viele User Probleme mit dem Explorer haben.
Wenn ich VW so ein Projekt schicke und dort den falschen Sachbearbeiter erwische, gehts doch schon los.
Klar die Kompatibilität ist schon gut. Es sollte auch nicht wirklich Kritik, vielmehr eine Anregung sein.
Eplan macht vieles so Halbherzig. Wieso müssen jetzt die Tastenkürzel wieder geändert werden ?? Den Zeitgewinn durch Tastaturbedienung kann keine noch so hübsche Oberfläche wett machen.
Manchmal hab ich das Gefühl, dass die Frontendentwickler grade erst den Telespielern entsprungen sind.
Naja, aber das ist wohl der Lauf der Zeit ?!?
Hauptsache hübsch ;-)
Carsten Fischer
DDT GmbH
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 21. Jul. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der Grund für die Änderung dürfte wieder mit der Angleichung zu Eplan 21 liegen. Fragen wir mal alle Eplan 21-User, ob das so ist oder ob Eplan auch hier wieder nur eine Schulung verkaufen möchte.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
Ralf Lorz
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Lorz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Lorz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Lorz
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten, hallo Eplaner,
von der Blockbearbeitung hab ich mir viel versprochen, die Funktion
ist aber nicht ausreichend. Warum werden in einem Feld ( z.B. die Betriebsmittelkennzeichen )die gleichen Zeichen nicht dargestellt?
Stattdessen erscheint folgender String "<<...>>" . Ich möchte aber
dort wie in den Suchfunktionen BMK's umbenennen können.
Beispiel:
8 St Magnetventile auf einer Seite
+BG31-Y1 bis +BG31-Y8
neues BMK soll werden
+BG32-Y1 bis +BG32-Y8
So hätte der Anwender die Möglichkeit, Bauteile auf einer Seite
zu markieren und umzubenennen und... und...
Was meint Ihr ?
Ralf
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
im Grundsatz hast Du recht. Das wäre ein schönes Feature.
Hierfür gab es früher das neu Nummerieren (wird es wohl auch noch geben). Wenn die Projekteigenschafen (z.B. Seite-Pfad Nummerierung) richtig eingestellt ist, sollte das auch einigermassen funktionieren.
Das Problem hier wird wohl as Datenformat sein.
Im Gegensatz zu Eplan 21 ist bei Eplan 5 das BMK ein String und nicht Präfix, Buchstabe und Suffix getrennt.
Ich würde hier alle Ventile +BG31-Y nennen und dann jedes nacheinander 1-8 durchnummerieren. Dann hast Du den ersten Teil sofort fertig und musst nur noch den Zähler anfügen.
Wenn Du ausschlisslich mit der Tastatur arbeitest, sollte die Zeitersparnis schon recht üppig ausfallen.
Aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Versionen wird es hier bis zur letzten 5-er Version wohl kaum Besserung geben.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
die Änderung der Tastaturbefehle hat was mit EPLAN 21 zu tun. Das gleiche gilt für die Oberfläche sowie manche Bezeichnungen (Potentialpfeil --> Abbruchstelle). Das gleiche beim DXF/DWG IM-/Export. Das war die erste Stufe der "Verschmelzung". Es werden keine Änderungen an 5.40 vorgenommen bzw. bringen die noch einen Hotfix bzw. SP (Aussage Chef QS). Habe mich darüber beim Betatest auch beschwert aber ohne Erfolg. Die "Verschmelzung" findet auf dem Rücken der User statt wie sonst überall woanders auch. Warten wir was die 6er bringt....
mfg Django
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na, das ist ja wieder mal typisch.
Warum sollte man auch eine über Jahrzehnte funktionierende Oberfläche, respetive Bedienung beibehalten.
Bei der unmenge an Eplan21 Usern ist es ja auch völlig abwegig, dass diese die ohnehin schlechte Tastaturbedienung verlassen und auf die "seinerseits" durchdachte und von einigen wenigen Eplan5 Usern beherrschte Bedienung umsteigen.
Eine Anmerkung, das Tastenkürzel ALT+Ü für Übernehmen im Eplan21 Betatest würde fehlen wurde von der QS mit einem "befindet sich im Kontextmenü" Abgetan.
Hallooooo? Das Kontextmenü gehört zur Maus! Auch wenn man es über die Tastatur aufrufen kann.
Also an Ergonomie wird Eplan immer schlechter, statt besser.
Mal sehen, wo das noch hin führt....
Carsten Fischer
DDT GmbH
