 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltsverzeichnis nach Excel (2309 mal gelesen)
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 11. Jul. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Anbei ein Excel Add-In welches das Inhaltsverzeichnis des aktuellen Projektes in die aktuelle Tabelle einliest. Es ist eingestellt für Eplan 5.40, Installationslaufwerk C: Ich poste das hier weil ich im org. Eplan-Forum danach gefragt wurde ich aber dort keine Dateien anhängen kann. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Meyer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 06.07.2003
erstellt am: 20. Jul. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hallo Frank, habe Dein Add-In ausprobiert und bin begeistert. Besonders gut gefällt mir, daß die Erzeugung der EXF-Datei in Excel gestartet wird. Den Programm-Code habe ich soweit verstanden, nur mit den Aufrufparametern des Eplan-Moduls komme ich nicht klar. Gibt es eine Beschreibung der Parameter? Die Beschreibung im Benutzerleitfaden scheint nicht vollständig zu sein. Danke für Deine Hilfe Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerd, die Aufrufparameter sind alle im Systemhandbuch beschrieben. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerd Meyer: Hallo Frank,habe Dein Add-In ausprobiert und bin begeistert. Gibt es eine Beschreibung der Parameter? Die Beschreibung im Benutzerleitfaden scheint nicht vollständig zu sein.
Hallo Gerd Freund mich das die das Tool gefällt. Die Aufrufparameter stehen wie Carsten schon schrieb im Systemhandbuch. Ich entnehme sie der Online-Hilfe (Systemhandbuch / Besondere Einstellungen / Eplan-Aufrufparameter). gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Hallo Carsten, Hallo Frank, vielen Dank für Eure schnelle Antwort. Habe im Systemhandbuch und in der Online-Hilfe nachgeschaut. Im Handbuch sind auf genau einer Seite ein paar Parameter aufgeführt. Die Online-Hilfe ist etwas ausführlicher, aber scheinbar auch nicht vollständig. Der Parameter /SDA ist z.B. nirgends zu finden. Zu erwähnen ist noch, daß ich mit 530 arbeite, vielleicht ist die Doku von 540 ja ausführlicher. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 / ProPanel 2026 Premium
erstellt am: 23. Jul. 2003 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd In der 5.30 sind die Aufrufparameter nicht so gut beschrieben wie in der 5.40 oder 5.50. Anbei eine PDF-Datei mit den Aufrufparametern der 5.40 (habe ich der Online-Hilfe entnommen). Es könnte natürlich sein das einige Paramter unter der 5.30 nicht gehen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Zitat: Es ist eingestellt für Eplan 5.40, Installationslaufwerk C:
hallo frank, ich weiss ich bin "blöd" aber es klappt nicht ? kannst du mir BITTE weiterhelfen, und erklären was und wie ich was einstellen muss, bzw. wo ich welche datei speichern, bzw. öffnen muss. HAB dank DAFÜR !!! juergen, der unwissende :-( ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ganz einfach: 1. Lade die Zip-Datei die diesem Beitrag angehängt ist herunter. 2. Entpacke die Zip Datei in einem Ordner. 3. Öffne die Datei mit Excel (ab 97). 4. Jetzt sagt Excel das die Mappe Makros enthält, du muß "Makros aktiviert" anklicken. 5. Beim ersten Öffnen der Datei wird nun nach dem Eplan5-Programm-Pfad abgefragt, diesen eintragen oder auswählen (z.B.: "C:\EPLAN4\540\") 6. Nun gibt es unter Excel einen neuen Menüpunkt "Eplan5-Tools" im Hauptmenü, von dort kannst du alle Funktionen aufrufen. Hinweis: Die Eplan5-Tools verwenden die Systemvariable "TEMP", diese muß auf ein temporäres Verzeichnis eingerichtet sein. Sollte aber bei einer Eplan5 Standardinstallation auch schon vorhanden sein. Du kannst die Excel-Mappe auch als Add-In abspeichern und über den Add-in Manager laden, so werden bei jedem start von Excel die Eplan5-Tools direkt mit geladen. gruß Frank
d.zahlten Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
FOJ Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Zitat: ganz einfach: 1. Lade die Zip-Datei die diesem Beitrag angehängt ist herunter. 2. Entpacke die Zip Datei in einem Ordner. 3. Öffne die Datei mit Excel (ab 97). 4. Jetzt sagt Excel das die Mappe Makros enthält, du muß "Makros aktiviert" anklicken. 5. Beim ersten Öffnen der Datei wird nun nach dem Eplan5-Programm-Pfad abgefragt, diesen eintragen oder auswählen (z.B.: "C:\EPLAN4\540\") 6. Nun gibt es unter Excel einen neuen Menüpunkt "Eplan5-Tools" im Hauptmenü, von dort kannst du alle Funktionen aufrufen.Hinweis: Die Eplan5-Tools verwenden die Systemvariable "TEMP", diese muß auf ein temporäres Verzeichnis eingerichtet sein. Sollte aber bei einer Eplan5 Standardinstallation auch schon vorhanden sein. Du kannst die Excel-Mappe auch als Add-In abspeichern und über den Add-in Manager laden, so werden bei jedem start von Excel die Eplan5-Tools direkt mit geladen. gruß Frank[/B]
Hallo frank, sorry ich verspäte mich jedoch habe ich keine erinnerungsmail erhalten :-(
jetzt hab ich es geschnallt! ist einfach genial dein tool hier könnte selbst eplan noch was lernen !!!! hab VIELEN VIELEN dank !!! bis bald juergen DANKE !!
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter Hallo Juergen schön das es euch gefällt, bzw. jetzt läuft. Freue mich über ein paar Unities. PS: Ich bastele gerade daran das auch die Stückliste wieder zurück geschieben werden kann. kommt dann in der nächsten Version. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
Zitat: ...Anbei ein Excel Add-In...
Hallo Frank, dafür gibt es nur ein Wort, das ist einfach Spitze! Ganz hervorragend und sehr gute Arbeit -> 10U für Dich! Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IRM Mitglied Dipl.Ing (FH)
 Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.S.
