  EPLAN5
  DWG - Import in EPLAN 5.50 ???Reinfall???
Autor Thema:  DWG - Import in EPLAN 5.50 ???Reinfall??? (5261 mal gelesen)
cpiendl
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von cpiendl an!   Senden Sie eine Private Message an cpiendl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpiendl
ACAD2004
Windows2000
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben seit längerem einen großes Problem mit Elektroverteiler-
Ansichten die im ACAD2002 gezeichnet werden, und dann ins EPlan als Grafik Importiert werden.
Da es vor der Eplan Version 5.50 ja eh nur DXF-Import gab,
freuten wir uns um somehr das es ab 5.50 eine DWG-Schnittstelle gibt.
Aber leider gibt es auch da wieder Schwierigkeiten mit dem Importieren. (Schriften verschoben bzw zu groß, Zeichnung wird nicht an Rahmen von EPLAN angepasst usw.) Die Importfunktion ist wieder nicht brauchbar, oder weis ich einfach nicht wie es funktioniert.
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Danke
Christian
MFG
Christian
[Diese Nachricht wurde von cpiendl am 10. Juli 2003 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpiendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
der DWG sowie DXF-Import funktioniert nur optimal wenn die Zeichnungen in der richtigen Größe gezeichnet sind. Soll heißen, exportiere einen EPLAN-Plotrahmen und lese ihn in ACAD ein. In diesen hol als Block deine Ansicht rein und scaliere sie das sie paßt. Dann ist alles fertig und du kannst es einfach importieren in EPLAN und mußt nur den "ACAD-Rahmen" löschen. Das mit den Schriftgrößen und -arten ist klar. EPLAN richtet sich nach Normgrößen der Schrift und paßt diese an beim Import. Ebenso die Schriftarten werden angepaßt an die verwendete Schriftart. Deslhalb ist nach dem Import zu 99% das ä,ö,ü und ß nicht da sondern irgend ein zeichen. Diesen Weg einhalten und alles funktioniert einwandfrei.
mfg Django
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 09. Jul. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpiendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also bzgl. der Schriften,
wir haben die Schriften (wohl gemerkt im Autosketch)immer in Polygone umgewandelt.
D.h. die Schriften sind dann Linien und keine Fonts mehr.
Ist zwar nicht gerade "schön", jedoch effizient.
Und bzgl. Änderunegn, nun ja, diese wurden sowieso im Original (DWG; SKF) eingezeichnet.
Hoffe eine Tip gegeben zu haben.
Juergen
[Diese Nachricht wurde von FOJ am 09. Juli 2003 editiert.]
f.engler
Dipl. Ing. / EPLAN-Berater FLUID
Sehen Sie sich das Profil von f.engler an!   Senden Sie eine Private Message an f.engler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.engler
erstellt am: 10. Jul. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpiendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Thema DXF und DWG in EPLAN beschäftigt mich auch schon lange.
Ich habe vor längerer Zeit von einer Firma gehört (Kazmierczak Ingenieurbüro GmbH), welche sich auf diese Probleme spezialisiert hat.
Schau mal unter www.dxf.de nach.
Frank Engler
