  EPLAN5
  Nochmal: Projekte kopieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nochmal: Projekte kopieren (1200 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, das mit dem kopieren von Projekten nur mit Projektdaten klappt ganz gut. Jetzt habe ich das gleiche versucht, und erhalte plötzlich bei der Generierung von Klemmen/Kabeln Fehlermeldungen: Formularposition doppelt belegt, bei der Kopierfunktion von Eplan.
Beim kopieren auf die harte Tour (Dateimanager) bleiben diese Fehlermeldungen aus. Ist das normal?
Ralf Molzahn
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
...Formularposition doppelt belegt, bei der Kopierfunktion von Eplan. Beim kopieren auf die harte Tour (Dateimanager) bleiben diese Fehlermeldungen aus. Ist das normal?...
Hallo Ralf,
normal ist das nicht würde ich sagen. Allerdings habe ich mir das abgewöhnt diesen Dingen bis auf den Grund zu gehen. Ich lösche einfach die entsprechenden Auswertungen (im Explorer) noch einmal und generiere neu. Damit ist die Sache bis heute immer erledigt gewesen. Ich weiß das ist kein Lösungsansatz aber irgendwie scheinen die Auswertungsdateien einem manchmal Streiche zu spielen. Daher der *brutale* Weg.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 02. Jul. 2003 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Welche Dateien sind für die Auswertungsläufe zu löschen?
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Sterkl:
Hallo Manfred,
qvw*, pvw* und die p_fehler* lösche ich wobei die p_fehler* meistens reicht da da ja die Fehlerchen drin stehen.
