  EPLAN5
  Nach Schütztypen suchen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Schütztypen suchen (1086 mal gelesen)
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich eigentlich im Schaltplan nach Schütztypen suchen?
Dies wäre z.B. nützlich, um im Projekt einen Schütztyp zu ersetzen oder die Anzahl eines Schütztyps zu ermitteln.
Die Liste der verwendeten Schütze ist dann eher ungeeignet und die Artikelverwaltung nutzen wir nicht.
Gruss Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ihr benutzt aber schon die Schützauswahl ?!
Dann versuch mal Strg+F und gib dort die Artikelnummer ein.
Du kannst auch "*" verwenden um nach Teilstrings zu suchen.
Danach die Option Volltextsuche und es sollten alle passenden BMK's aufgelistet werden.
Jetzt alle markieren und mit umbenennen gegen eine andere Artikelnummer tauschen.
Danach einen neuen Schützlauf und alles ist in Butter.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier eine Antwort:
In der Suchfunktion der grafischen Bearbeitung Volltext auswählen und nach der Typenbezeichnung suchen.
Auf das Naheliegenste kommt man eben nicht gleich.
Schön wäre natürlich eine Liste mit BMK
Gruss Andreas
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CarstenF war schneller...
Natürlich benutzen wir die Schützauswahl
Aber die Liste aller Schütze eines Typs mit BMK wäre trotzdem nicht schlecht.
Übrigens: wie kann ich meine Forenbeiträge nachträglich editieren?
Gruss Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Editieren mit dem Blatt mit Stift_Icon in der Zeile über dem Beitrag.
Eine Liste kannst Du über die Stückliste ausgeben.
Du brauchst nur ein Formular mit der Artikelnummer.
Über das Menü Artikel - Stückliste umsetzen und dann Stücklistendaten - öffnen - Eplan kannst Du alle Artikel sehen und bearbeiten (Auch ohne Artikelstamm.
Es wäre sinnvoll die Schütze als Artikel anzulegen und in der Funktionsgruppe eine Kennung wie SCHUETZ oder sowas zu vergeben. Eplan zieht dann bei der Schützauswahl den passenden Artikel und hinterlegt die Funktionsgruppe am BMK. So kannst Du bei der Stücklisten-Auswertung nur nach Schützen filtern (Falls doch mal andere Artikelnummern drin stehen).
Carsten Fischer
DDT GmbH
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Is ja cool!! Die Stücklistendaten lassen sich dann über die Zwischenablage in ein (z.B. Excel-) Tabellenblatt einfügen und dort bearbeiten und auswerten. So kann mann dann grafische Bearbeitung und Stückliste gleichzeitig einsehen (Zweischirm-Arbeitsplatz).
Mal sehen, was man da noch mit anstellen kann. Den Artikelstamm werden wir jedenfalls nicht pflegen.
Aber mit Tabellenkalkulation oder Datenbank-Programm kann man einige tolle Tools bauen!
Mir fehlt halt doch der Grundlehrgang zu EPLAN.
By the way.. lohnt sich  das Update-Seminar 5.40 zu 5.5 Racing? - Auch in Bezug auf dieses Thema?
Danke!
Gruss Andreas
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bin Betatester und hab so teilweise meine schwierigkeiten alle Neuerungen zu wissen und zu bedienen. Das Update-Seminar wäre bei den meisten Usern angebracht, denn die ca. 600 Neuerungen alle zu kennen ist etwas schwer.
mfg Django
