 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Drucken mit Toshiba (762 mal gelesen)
haeger Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da ein Problem beim Drucken. Seitdem ich von Eplan 5.3 auf Eplan 5.4 SP1 umgestellt habe, druckt es nicht mehr vernünftig. Der rechte Zeichnungsrand wird direkt am Blattanfang gedruckt, sodass der Zeichnungsrahmen nicht mehr vollständig auf dem Blatt zu sehen ist. Ich habe schon an den Einstellungen von „GDI-Ausgabeformat“ herumgestellt, hat aber nichts gebracht. Ich verwende im Übrigen eine „Toshiba e-Studio 16 PCL6“ Drucker. Hat jemand eine Lösung für mein Problem? PS: Viele scheinen ja Makros zu suchen, bei Schleicher gibt es auch welche zum kostenlosen downloaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M_Mueller Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2002 ePLAN 550 WIN 2000
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haeger
Hallo haeger, hast du schon mal versucht, an den Werten "DeltaPlotX", bzw. "DeltaPlotY" in der EPLAN5.INI etwas zu verändern. Diese steht im Verzeichnis \EPLAN4\O\<kdk>\<rz>. Die Änderungen werden erst wirksam, wenn der Wert "PlotVerschiebeAkt" in der EPLAN5.INI auf "1" steht. Bei einem gleichen Problem hatte mir das mal Abhilfe geleistet. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt selbst herausbekommen. Es geht doch über „Einstellungen für GDI Ausgabeformat“. Alles was man tun muss, ist das Kontrollkästchen für „Plotterdaten der Plotausgabe aktivieren“ aktivieren. Danach erst sind die Einstellungen für Vergrößern und Verkleinern funktionsfähig, jedenfalls bei mir. „Maßstabsgerechte Ausgabe“ darf übrigens nicht aktiviert sein. Danach noch den X-Vergrößerungsfaktor auf 0,98 setzen und fertig ist die Sache. Ist das Kontrollkästchen „Plotterdaten der Plotausgabe aktivieren“ nicht mit einem Häkchen versehen, ignoriert mein Drucker sämtliche Angaben über Vergrößerung und Verschiebung.
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haeger
