 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Drucker festlegen (1618 mal gelesen)
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich weiß, es ist heiß, aber hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich in EPLAN5.4 standardmäßig einen anderen Drucker als den Windows-Standard-Drucker festlegen kann?
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, EPLAN druckt über GDI und nutzt hier Windowsfunktionalität. Einen anderen Drucker festlegen geht nicht. Hier wird nur eine Windowseinstellung abgefragt und verwendet. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Jun. 2003 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Zitat: Original erstellt von Andreas H.: Bleibt nur zu hoffen, dass es in EPLAN5.5 eine Möglichkeit gibt, je nach zu druckenden Dokument den Drucker festzulegen.
Warum möchtest Du das eigentlich? Das würde mich einmal interessieren. Eplan wird an dieser Stelle ganz sicher nichts ändern. Warum sollten sie auch... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. [Diese Nachricht wurde von bgischel am 12. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, warum? Na, weil ich Planseiten auf einem anderen Drucker als ausgeben möchte als andere (Office-) Dokumente. Den Standarddrucker möchte ich nicht umwählen, weil EPLAN die einzige Anwendung ist, die auf dem "anderen" Drucker drucken soll.
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Hallo Andreas, für dieses Problem sollte es möglich über eine BATCH-Datei den Standard-Drucker vor dem Start von EPLAN auf den anderen zu legen. Nach schließen von EPLAN wird automatisch wieder auf den "alten" Drucker umgestellt. Nun mußt du nur noch wissen wie man das macht. Ich weiß es leider nicht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ließe sich mit dem Windows Scripting Host wohl erledigen. Leider möchte ich EPLAN nicht beenden müssen, bevor ich in einer anderen Anwendung drucke. Und wehe EPLAN stürzt ab...
FOJ Mitglied
 Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 14. Jun. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
Zitat: bevor ich in einer anderen Anwendung drucke.
dja, ich kann dir leider auch nicht wirklich helfen, nur dieses thema haben wahrscheinlich mehr leute, oder? also bei uns ist auch der eplan drucker ein anderer als für office dokumente, jedoch geht das auswählen eigentlich so flott, dass ich hier nie einen bedarf für auswege gesucht habe, mal überlegen, könnte man nicht die lpt1 für eplan alleine umleiten?? ´lg juergen ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas H.
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
