  EPLAN5
  Projekte kopieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte kopieren (907 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder einmal mache ich ein dummes Gesicht:
Ich habe ein Projekt gezeichnet mit dem Namen xxxxxxA. Da es vier gleiche Projekte gibt, kopiere ich sie einfach und nenne sie xxxxxxB-xxxxxxD. In C ist plötzlich keine Schützauswahl möglich, und in D erhalte ich für die Stückliste eine neue Anlagenbezeichnung bestehend aus lauter komischen Steuerzeichen. Kann mir da jemand einen tip geben, woran das nun schon wieder liegt?
Ralf Molzahn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Molzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wie hast du die Projekte kopiert ? Wenn du alle Dateien gewählt hast, war leider falsch. Beim kopieren "ohne auswertungen" anwählen. Danach beim neuen Projekt alle Auswertungsläufe machen. Danach sollte alles wieder richtig funktionieren. Das Problem liegt an EPLAN und Datenbanken die nicht richtig geschlossen werden (z.B. TEXT_DB.DAT).
mfg django
Ralf Molzahn
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, guten morgen,
schönen Dank für den tip, django. Jetzt klappts.
Ralf Molzahn
