  EPLAN5
  Fehlender Eintrag in Ortsdatenbank beim Seitenkopieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlender Eintrag in Ortsdatenbank beim Seitenkopieren (1650 mal gelesen)
Ralf Lorz
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Lorz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Lorz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Lorz
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Seiten von einem Projekt in das andere kopiert, werden die
Ortseinträge an BMK's nicht in die Orts - Datenbank übernommen;
was zu Fehlermeldungen bei den Auswertungen führt.
Kennt Jemand eine Methode die Datenbank zu aktualisieren ?
Besten Dank und Gruß
Ralf Lorz
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Lorz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
von der Hauptmenu
Projekt -> Seitendatenbank reorganisieren
die nächste drei Menupunkte nacheinander laufen lassen
Warte, dass die Läufe durch sind, bevor dass Du den nächste Punkte anwählt
    Projekt -> seiten -> Datenbank erzeugen (Frage mit Ja quittieren)
    Projekt -> Anlage
    Projekt -> Ort
Es müsste deine Probleme beheben.
Chris, der Franzos
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
Ralf Lorz
E-Meister
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
besten Dank, das funktioniert.
Ralf
