  EPLAN5
  Datensicherung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datensicherung (904 mal gelesen)
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
melde mich schon wieder.
Ich versuche, ein älteres Projekt zu sichern ( zusätzliches speichern), aber aus irgendeinem Grund passiert nichts. Bei neuen, von mir erstellten, Projekten tritt das Problem nicht auf.
Gibt es irgendeine, vielleicht *.ini-Datei, in der alte Parameter dauerhaft gespeichert werden, die vielleicht editiert werden können?
Ralf Molzahn
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also auf anhieb würde ich behaupten, dass das Projekt vor dem Sichern komprimiert werden soll ?!
Ist das der Fall, kann es sein, dass dieser Vorgang abstürzt, weil im Projekt fehler vorhanden sind.
Ich würde versuchen das Projekt ohne Komprimieren zu sichern.
Wenn das geht, dann sollte das Projekt über Projekt -> Seitendaten komprimieren mal gereinigt werden. Hier müssten dann Fehler auftauchen wie Kopfdaten nicht lesbar o.ä.
Diese kann man dann über den Punkt Projekt -> Seitendatenbank reorganisieren und hier Projekt -> Fehlerliste reparieren.
Viel Erfolg
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Ralf Molzahn
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort, CarstenF, das hat aber nichts geholfen. Die Eplan- Hotline gab dann heute den passenden Tip.
Dieser Arbeitsplatz (Eplan 5.40 Pro. SP1) wurde am 2.5. neu eingerichtet, wobei sich das Laufwerk c: über die gesamte Festplatte erstreckt. Eplan erwartet aber zur Datensicherung einen anderen Laufwerkbuchstaben als den, auf dem sich die Eplan-Installation befindet. Habe es ersteinmal auf einem Netzlaufwerk probiert, auf dem Schreibberechtigung besteht, das funktioniert dann.
Soweit ich mich erinnern kann, war das bei 5.30 nicht so, na egal, wenn man es weiß.
Ralf Molzahn
