  EPLAN5
  Aufbauplan: Symbole drehen/rotieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufbauplan: Symbole drehen/rotieren (3518 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 27. Apr. 2003 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich plage mich grade mit einem kleinen Problemchen herum und komme da nicht ganz weiter...
Problem: Ich habe ein Rittal-Makkro importiert, habe es in einem Blatt "C=Schrankaufbau" platziert. Nun ist aber dieser Schrank später quergelegt. Wie kann ich das Rittal-Makkro jetzt um 90° kippen? Irgendwie wird die Funktion rotieren, die sich mit der rechten Maustaste öffnet deaktiviert...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.:07253 / 24445
Fax: 07253 / 23258
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
erstellt am: 27. Apr. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herr Vogel...
Wenn Sie vorher einen Einfügepunkt anklicken oder Sich mit dem Cursor auf einen Punkt stellst und dann STRG+R drücken, sollte es gehen.
Vorher sollten alle Punkte zusammengefasst werden (Einen Bezugspunkt anwählen, U drücken und alle anderen Punkte einrahmen)
Viel Erfolg
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Chr.Vogel
erstellt am: 28. Apr. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaahhh....
Ist garnicht so schwehr, wenn man weiß wie es funktioniert...
Danke !
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.:07253 / 24445
Fax: 07253 / 23258
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 7.2
EPLAN 5.20 / 5.40 / 5.50
erstellt am: 01. Sep. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
habe diesen alten Thread einfach mal dazu hergenommen da hier ein
ähnliches Thema angesprochen wurde.
Hier meine Frage:
Gibt es in EPLAN eine Möglichkeit nicht nur 90° zu rotiern sondern einen frei wählbaren winkel ???
iceman
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies sollte man wirklich mal ändern !
Da hab ich mich auch schon so oft drüber geärgert !
Horst
Fred Feuerstein
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Fred Feuerstein an!   Senden Sie eine Private Message an Fred Feuerstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred Feuerstein
Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iceman_one:
Hallo Leute,
iceman
Nur indirekt über den Export in eine DXF-Datei. In Acad ändern und dann wieder importieren.
Bei Symbolen ist es sowieso besser die Winkelvariante gleich neu zu zeichnen. Am liebsten kopiere ich im EXF-Fiele der Symboldatenbank in eine neue Winkelvariante.
Achtung:  1. Immer zuerst Sicherungsdatei anlegen.
          2. Beim Kopieren muß dann in der 1. Zeile die richtige Nummer der Winkelvariante angegeben werden.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria
Lastenstraße 19
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 03. Sep. 2004 editiert.]
