  EPLAN5
  Excel Stücklisten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Stücklisten (3092 mal gelesen)
chao80
CAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von chao80 an!   Senden Sie eine Private Message an chao80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chao80
erstellt am: 21. Apr. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei meine Bestllisten zu generieren nun würde ich gerne die Datei *.ASC nach Excel importieren aber leider ist das sehr schwer da E-Plan keine Richtige Trennzeichen hat mir jemand von euch eine Idee
Gruß Andy
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
die Suchfunktion ist in diesem Forum auch hilfreich, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000023.shtml
Der Export aus Eplan ist nicht komfortabel aber funktioniert.
Dieter Zahlten
d.zahlten
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei eine kurze Beschreibung wie ich vorgehe.
Dieter Zahlten
uk_hardy
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von uk_hardy an!   Senden Sie eine Private Message an uk_hardy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk_hardy
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmals eine Frage zur Bearbeitung der Stücklistendatei "STKLEPL.ASC" mit Excel. Das Einlesen dieser Datei bekomme ich hin und zwar mit dem Komma als Trennzeichen. Speichere ich diese Datei dann und öffne sie wieder mit Eplan 5.40/SP1, dann sind die Daten verschwunden.
Mit welchen Format müßte ich unter Excel abspeichern?
Oder was maché ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Udo
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Beschreibung
hallo,
bin ich zu blöd oder kann man das zip-file nicht downloaden?!
hätte es mir gerne angesehen,
hilft mir wer dabei?
dank vorab schon
juergen
Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !!
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 05. Mai. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
hat nun wer
das excel-file für mich?
juergen
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das ist keine Excel-File sondern eine 2 Seiten Beschreibung. Du solltest sie aber runterladen können. Ansonsten melde Dich bei mir.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.
d.zahlten
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist die Beschreibung nochmal.
Original erstellt von FOJ:
hallo,
dank vorab schon
juergen
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
@d.zahlten
Hallo Dieter,
genau diese Beschreibung könnte ich im Moment brauchen, kann sie aber weder ansehen (*.pdf) noch downloaden (*.zip). Sind die Dateien nicht mehr verfügbar?
Ralf Molzahn
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann sie aber weder ansehen (*.pdf) noch downloaden (*.zip). Sind die Dateien nicht mehr verfügbar?
Die Dateinamen dürfen keine Umlaute ÖÄÜöäü haben. Den Fehler hatte ich auch schon gemacht. Kann aber von @d-zahlten nachträglich editiert werden.
Holger
Ralf Molzahn
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
herr d.zahlten scheint Urlaub zu haben.
Gibt es vielleicht eine komfortable Möglichkeit, die Daten der Bestellstückliste als csv-Datei zu erhalten, z. B. für die online- Bestellung bei der Siemens-Mall?
Vielleicht kann das Formblatt für die Druckausgabe angepaßt werden, aber wie?
Ralf Molzahn
F.S.
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
probier doch mal folgende Möglichkeit aus:
1. begefügte Datei runterladen und entpacken
2. Excel.bst muß ins Verzeichnis \EPLAN4\F\kdk\Eplan\D
3. Form_asc.vbs in ein beliebiges Verzeichnis
4. in Eplan über "Listen ausgeben\Generieren\Drucken\Bestellliste" 5. dort einstellen Formular = Excel.bst , Lieferant = Siemens
6. Ok anklicken, Drucken in "Datei Ansi" auswählen
7. Nun das WSH Script Form_Asc starten
8. Fertig
Nun sollte Excel gestartet haben und in der Mappe müßte die Bestellung für Siemens erscheinen, diese kann um per Email an Siemens geschickt werden, Datei aufbau muß aber mit Siemens abgestimmt werden.
Ich hoffe das das bei dir funktioniert und ich dir geholfen haben oder dir einen Lösungsansatz gegeben habe.
Gruß Frank
Ralf Molzahn
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
danke erstmal für die Antwort.
Das Ergebnis sieht ganz gut aus. Für die Bestellung bei Siemens per Internet (Mall) reichen mir die Daten in der Form:
3rt1046-1bb40{Komma Semikolon TAB}ANZAHL
3rt1046-1bb40;4
Mal sehen, ob ich die EXCEL.BST umarbeiten kann.
Ralf Molzahn
[Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 10. Juli 2003 editiert.]
Ralf Molzahn
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chao80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
mit einigen Änderungen haut das hin, danke für die Hilfe.
Ralf Molzahn
