  EPLAN5
  tschechische Texte in Sprachdatei importieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tschechische Texte in Sprachdatei importieren (3011 mal gelesen)
Charon
Sehen Sie sich das Profil von Charon an!   Senden Sie eine Private Message an Charon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charon
Win XP
EPLAN 5.7
Electric P8
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70
erstellt am: 31. Mrz. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
ich muß zur Zeit einen E-Plan ins tschechische übersetzen.
- habe den Text als Excel-Datei übersetzen lassen
- die Tastatur auf tschechisch umgestellt
- im EPLAN5.4 die GDI-Ausgabeparameter umgestellt (auf 852)
das Problem ist, wenn ich die Exceldatei speichere (in ein von EPLAN lesbarem Format) werden bestimmte Zeichen nicht übernommen.
Wenn ich den Text über die Tastatur in die Sprachdatei einfüge gibt es keine Probleme.
Wer kann mir helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Peter Charon
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2003 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charon:
...das Problem ist, wenn ich die Exceldatei speichere (in ein von EPLAN lesbarem Format) werden bestimmte Zeichen nicht übernommen...Wenn ich den Text über die Tastatur in die Sprachdatei einfüge gibt es keine Probleme...
Hallo Peter,
mein letzter Kenntnisstand ist das das eben mit osteuropäischen Sprachen bzw. deren Sonderzeichen nicht möglich ist. Hier bleibt nur die manuelle Eingabe in Eplan direkt oder sich an Eplan wenden (gibt da wohl ein Tool für...)
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.]
erstellt am: 31. Mrz. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter...
also die einfachste Lösung ist in Eplan ein adäquates Zeichen eingeben (am besten über die Windows Zeichentabelle) und dieses dann über die Fremdsprachenschnittstelle zu exportieren.
Jetzt haben Sie ein Zeichen, wie es beim Import auch verstanden wird.
Nun in der Excel-Tabelle alle falschen Zeichen durch dieses ersetzen (mit Suchen + Ersetzen).
Ich hab so schon mehrfach Tschechisch übersetzt. Läuft eigentlich tadellos. (War aber zuletzt mit 5.20)
Wenn's Probleme gibt, rufen Sie mich gerne an.
Carsten Fischer
DDT GmbH
05247-407066
EPLAN Zeichentechnik
Charon
Win XP
EPLAN 5.7
Electric P8
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich habe Deinen Rat befolgt.
Hat alles super geklappt.
Danke !!!
Peter Charon
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wieder etwas gelernt
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jepp...
...man lernt nie aus.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charon 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE...man lernt nie aus.
[/B][/QUOTE]
ja und schon gar nicht in eplan  ;-)
ich lerne ständig dazu, und viel auch über die foren, also dank dafür !!
juergen
Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !!
