  EPLAN5
  Potentialpfeilquerverweis
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialpfeilquerverweis (1195 mal gelesen)
joeblack
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von joeblack an!   Senden Sie eine Private Message an joeblack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeblack
erstellt am: 28. Mrz. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Ich habe mehrer Seiten mit einer jeweils einer 8 bit SPS S5
Karte gezeichnet. Die Anschlusse 1 und 2 sind die Spannungsversorgung
24V+  Minus. Die Potentialpfeile haben die Lage RECHTS und Gruppenziffer 1 gehen aber nur auf die Karte. Habe also nicht einen Potentialpfeil auf die nächste Seite gezeichnet!!
Wenn  ich jetzt den Querverweislauf starte steht z.b. auf der Seite 100 nicht das das Potential von der Seite 99 kommt, wo aber auch
eine Karte gezeichnet ist, sondern ein Verweis auf die Seite 101.
Der Verweis fängt zwar bei der Sicherung an und geht dann auf die erste Karte aber auf der zweiten karte kommt der Verweis nicht von der ersten sondern von der nächsten.
Ich hoffe es hat jemand versanden was ich meine??
joe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Mrz. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeblack 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn  ich jetzt den Querverweislauf starte steht z.b. auf der Seite 100 nicht das das Potential von der Seite 99 kommt, wo aber auch eine Karte gezeichnet ist, sondern ein Verweis auf die Seite 101...
Hallo Joe,
sieht ganz nach einen kleinen Wirrwarr mit Deinen Potentialpfeilen aus. Potentialpfeile sollten immer aus mindestens einem Paar bestehen. Das würde ich sorgfältig kontrollieren und Potentialpfeil für Potentialpfeil durchgehen. Meistens ist es eine kleine Unaufmerksamkeit bei der Bezeichnung der Potentialpfeile (anstatt L1+ steht L+) und schon hat man das größte Durcheinander. Tut mir leid aber mehr kann man so aus der Ferne nicht sagen ohne den Plan einmal zu sehen.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.]
erstellt am: 29. Mrz. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich das richtig verstanden habe hast Du einen Pfeil von der Sicherung und erwartest jetzt, das jeder weitere Pfeil (an den Baugruppen) auf den ersten Pfeil verweist.
So geht das leider nicht. Ein Sternpotenzial ist m.e. mit Eplan5 nicht möglich. Entweder Du erstellst für jeden Zielpfeil (an der Baugruppe) auch einen Quellpfeil (an der Sicherung) oder Du gehtst von der Sicherung auf die erste Karte und von dort mit einem neuen Pfeil auf die nächste Karte.
Bei der ersten Version sollten die Pfeile allerdings unterschiedliche Bezeichnungen haben oder mit der Gruppenkennziffer passend sortiert werden.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
