  EPLAN5
  Keine Umlaute in PDF-Ausgabe (?)
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Umlaute in PDF-Ausgabe (?) (4509 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kurze Frage: Ich erstelle PDF-Dateien mit dem Tool PDF-Factory, es wird also in eine PDF-Datei "gedruckt". Nun werden dort keine Umlaute ausgegeben. Warum? Habe ich da was falsch eingestellt? Oder muß ich das Tool aus Ausgabegerät angeben?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.:07253 / 24445
Fax: 07253 / 23258
http://www.vogel-datentechnik.de
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von POLO-FILTER-BREMEN an!   Senden Sie eine Private Message an POLO-FILTER-BREMEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLO-FILTER-BREMEN
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Vogel,
ich erstelle ebenfalls PDF Dateien aus dem Eplan4 heraus.
Das Tool "Acrobat Distiller 5.0" ist als Ausgabegerät, wie ein gewöhnlicher Drucker, anzuwählen, vor der Ausgabe.
Umlaute sind kein Problem.
Polo!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chr.Vogel:
...Kurze Frage: Ich erstelle PDF-Dateien mit dem Tool PDF-Factory, es wird also in eine PDF-Datei "gedruckt". Nun werden dort keine Umlaute ausgegeben. Warum? Habe ich da was falsch eingestellt? Oder muß ich das Tool aus Ausgabegerät angeben?...
Hallo Christian,
bei mir funktioniert das alles einwandfrei (PDFFactory Pro 1.57). Eplanschrift EPL5_850. Ist Dir das jetzt erst aufgefallen? Wie sieht es mit anderen Progis aus?
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.]
Chr.Vogel
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Also ich hatte mich eigentlich noch nicht um die PDF-Pläne gekümmert.
Es ging mir nur darum, beispielsweise einem Programmierer, den Plan
als eMail zukommen zu lassen, damit er die EA-Belegung hat etc... Geprüft habe ich das bisher nicht.
Den Acrobat Destiller habe ich leider nicht. Muß ich dann die PDF-Faktory
auch als Ausgabegerät anlegen oder reicht es die Schriftart zu ändern?
Alle anderen Programme funktionieren einwandfrei mit dem Tool. Da hatte
ich schon des öfteren Datenblätter etc erstellt...
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.:07253 / 24445
Fax: 07253 / 23258
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
...Muß ich dann die PDF-Faktory auch als Ausgabegerät anlegen oder reicht es die Schriftart zu ändern?
Hallo Christian,
wenn Du mit anderen Progis PDF-Files erzeugst ist PDFFactory doch schon korrekt installiert. Vielleicht liegt es an der Eplan-Schriftart. Aber wenn ich das auf dem Bildchen was Du gepostet hast richtig sehe steht doch unten links im Plotrahmen "Änderung" oder? Also scheinen die Umlaute doch zu funktionieren. Könnte dann auch ein ganz anderes Problem sein.
Chr.Vogel
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel!
Ich habe mir das neue Program runtergeladen. Ich habe 1.54 draufgehabt und nutze jetzt auch 1.57, mit der Version funktioniert es jetzt. Warum auch immer. Ich hatte den Fehler wieder in ePlan gesucht, war aber anscheinend wo ganz anders. Ich habe dort nichts verändert..... Das "Ä" bei Änderungen hatte auch gefehlt, genauso wie alle Sonderzeichen, hat sich also alles geklärt....
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.:07253 / 24445
Fax: 07253 / 23258
