  EPLAN5
  Buch für Schaltschrankbau
Autor Thema:  Buch für Schaltschrankbau (3709 mal gelesen)
id0mud
Sehen Sie sich das Profil von id0mud an!   Senden Sie eine Private Message an id0mud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für id0mud
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mitlerweile kenne ich mich einigermasen gut in Eplan aus. Nun suche ich ein vernuenftiges Buch das sich mit normgerechten Aufbau von Schaltschränken auseinandersetzt.
vielen Dank
Marvin
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
soviel ich weis gibt es kein Buch darüber. Auch die Normung gibt nichts her. Jeder kann es machen wie er will (mehr oder weniger).
mfg Django
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
schau doch mal bei den versiedenen Herstellern von Schaltschränken im Netz vorbei, da gibt es viele Infos.
z.B. bei Kloe Moe gibt es zum download ein Handbuch im PDF Format,
wollte es anhängen aber es ist ingesamt 6MB gross.
Dieter
d.zahlten
erstellt am: 21. Mrz. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nochmal mit zwei Links
http://www.vogel-buchverlag.de/
http://www.vde-verlag.de/buecher/buchnovis.html
vieleicht kannst Du hier fündig werden.
Dieter
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
hallo dieter, kannst du mal den link
posten?
danke
juergen
Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !!
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dieter meint das hier: http://www.moeller.net/de/support/wiring_manual.jsp
gruß
geronimo
Ralf Lorz
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Lorz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Lorz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Lorz
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
bei Siemens kann man das Buch "Schalten,Schützen,Verteilen in Nieder-
spannungsnetzen" käuflich erwerben.
Ralf
haeger
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von haeger an!   Senden Sie eine Private Message an haeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haeger
erstellt am: 29. Jun. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich Empfehle ebenfalls „Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungsnetzen“ von Siemens. ISBN 3-89578-041-3.
Allerdings muss dazu sagen das die Neuauflage mist ist. Die Alten Auflagen waren weniger Umfangreich und enthielten eindeutige Informationen. In der Neuauflage wird viel zulange um den heißen Brei herumgelabert. Am besten gehst du in eine Unibibliothek um kopierst dir die alte Version.
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Jun. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haeger:
Welche Auflage (Nummer) war denn die "Gute"?
Man kann dann ja mal versuchen die auf'm Flohmarkt zu erwerben.
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
haeger
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Jun. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe in der Unibibliothek Paderborn mit der „guten“ Version gearbeitet. Zu welcher Auflage dieses Exemplar gehört kann ich nicht genau sagen. Ich habe mir dann das Buch irgendwann bestellt und die 4. Auflage von 1997 erhalten. Die ist mehr doppelt so stark wie die in der Uni und hat etwa 779 Seiten. Es steht aber nicht mehr drin, ist halt nur aufgebläht.
