  EPLAN5
  Neu Symboldatei
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neu Symboldatei (3187 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bei Eplan gibt es eine neue Symboldatei zum download,
diese berücksichtigt die neu Norm 61346-2 und ersetzt die alten Symbole.
Dieter Zahlten
Manfred Sterkl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl
erstellt am: 19. Feb. 2003 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi d.zahlten!
Kannst du mir bitte sagen, wo sich die Symboldatei im Downloadbreich befindet? Ich kann sie leider nicht finden.
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien
J.Kienzle
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von J.Kienzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kienzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kienzle
erstellt am: 19. Feb. 2003 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
die neue Symboldatei findest du hier.
http://www.eplan.de/d/service/support_eplan/index.htm
Aber meines Wissens brauchst du da einen Softwarewartungsvertrag.
Gruss Jürgen
jk
Manfred Sterkl
Techniker
erstellt am: 19. Feb. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Danke für deinen Tipp. Ersetzt diese also die DIN_WUPD?
Mfg
Manfred Sterkl
Lastenstraße 19
1230 Wien
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Feb. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Sterkl:
Hallo Manfred,
ja so ist es. Allerdings gab es ja schon mal zwischendurch eine aktualisierte DIC_WUP!
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi there,
die Norm 61346-2 beschreibt ja einige sehr tiefgreifende Änderungen wie z.B. die Anschlussausrichtung, die geänderten Gerätekennzeichen oder die Verwendung von Ortsbereichen. Was wurde denn mit der neuen Symboldatei angepasst? Muss man dabei mit Kompatibilitätsproblemen rechnen?
    Dirk
