  EPLAN5
  Eplan-Projekt als E-Mail versenden
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan-Projekt als E-Mail versenden (1680 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
erstellt am: 08. Jan. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einigen Projekten funktioniert das Versenden als E-Mail nicht???
Es kommt immer die Fehlermeldung: Eine oder mehrere Anlagen konnten nicht geöffnet werden. Wir arbeiten mit Outlook. Wer kann hier helfen??
Michael
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was sagt denn die Hotline ?
Meines Wissens nach ist das E-Mail-Modul nur funktionsfähig mit Outlook Express.
Das ist allerdings eine Information die ich von einem Kunden bekommen habe. Ich persönlich sichere die Projekte lieber auf einer Festplatte und verpacke sie mit einem Packer inklusive der Pfadinformationen. Das funktioniert immer und die wenigsten Kunden haben Probleme mit dem Zurücksichern.
Wenn's allerdings 'ne Lösung zu diesem Problem gibt, wäre es schön hier ein Posting zu sehen.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jan. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuttler:
Michael
Hallo Michael,
dies ist ein Outlookproblem. Hat mit Eplan nix zu tun. Hast Du schon mal ein bißchen gegoogelt? Da habe ich unter anderem das gefunden:
Frage: "...Versuch, eine Mail mit Anlage zu öffnen, nur eine Fehlermeldung: "Eine oder mehrere Anlagen konnten nicht geöffnet werden." Danach wird die Mail angezeigt, aber ohne Anlagen!..."
Antwort: "...Nach dem durchwühlen meines Notebooks und abgleich der geladenen 32bit dll´s kam die Erleuchtung. Die Datei exsec32.dll war fehlerhaft! Nach dem Austausch funktionieren die Anhänge wieder..."
Ob es nun auch so bei Dir ist...eben MS! Übrigens funktioniert der E-Mailversand von Projekten auch mit Outlook.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.]
Kuttler
erstellt am: 08. Jan. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO, ich benutze Outlook 97 da gibt es keine exsec32.dll ???
Michael
EPLAN5-Version:
erstellt am: 08. Jan. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Michael
Hallo Michael,
tja, da bin ich leider auch überfragt was Outlook betrifft. Schon mal ein wenig in diverse Outlook-Newsgroups geschaut?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
daß Problem liegt nicht an EPLAN. Diese E-Mailfunktion funktioniert mit allen Mailprogrammen die auf der MAPI-Schnittstelle aufbauen. Ist diese nicht installiert funktioniert es auch nicht. Diese kann man beim Installationssetup von Office auswählen. Bei mir funktioniert es mit Outlook sowie Lotus Notes.
mfg Django
