 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Leitungsnummern (1468 mal gelesen)
Ralf Molzahn Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hier wieder eine Frage von privat: Kennt jemand die Parameter für Leitungsnummerierung? Z. B. Blatt 1 / lfd.-Nr. 1 dann: Leitungsnummer 1001. Wäre für jede Hilfe aus dem Forum dankbar, bei Eplan denken die wohl schon wer weiß was von mir!
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf Molzahn
Hallo Ralf, du meinst wahrscheinlich die Adernummerierung. Die dürfte doch eigentlich klar sein. Was willst du genau wissen ? Falls du diese für eine Verdrahtungsliste verwenden willst vergeß es. Funktioniert nur fehlerhaft und der Plan muß zusätzlich noch überarbeitet werden das das was im Plan steht auch richtig rauskommt. mfg Django
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, hast recht, wenn man die Hilfe aufmerksam liest, funktioniert die Adernummerierung auch. Es geht nur darum die Adern durchzunummerieren, keine Verdrahtungsliste. Schönen Dank Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
