  EPLAN5
  cabinet designer für eplan
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cabinet designer für eplan (2322 mal gelesen)
Steffen Heinlein
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Heinlein an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Heinlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Heinlein
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir wir waren letztens auf einem "Hands on"-Seminar bei Eplan und haben uns den neuen "cabinet designer" angesehen und halten ihn eigentlich für gelungen,aber durch ein eintägiges "reinschnuppern" kann man sich nicht unbedingt ein überzeugendes Bild machen.
Deshalb die Frage an alle:
Hat schon jemand mit dem Programm Erfahrungen gesammelt?
Wir sind nämlich ernsthaft dran uns das Ding zuzulegen.
Falls jemand näheres wissen möchte,der ebenfalls überlegt sich soetwas zuzulegen und Fragen hat ,helfen wir gerne aus, sofern wir dies beantworten können.
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
was meinst du mit "Cabinet designer"?
Ist es das Programm auf Logocad basis?
Chris
Steffen Heinlein
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,soviel ich weiß basiert es auf logocad.
Ist mit einer gut funktionierenden Schnittstelle zu Eplan (5 und 21) ausgerüstet.
Wenn man den Schaltplan erstellt hat kann man wie bisher aus der generierten Bauteileliste die Komponenten auswählen.
Die platzierten Bauelemente werden dann wie gewöhnlich abgebucht.
Der Clou ist aber das prima funktionierende auswählen der Schaltschränke (sofern man Rittal benutzt!) und das platzieren von Kanälen, Tragschienen usw.
Das ist im Vergleich zum derzeitigen rumgehangel (wie z.B. Eplan5) ein absoluter Spaziergang.
Im später generierten Automatiklauf wird sogar die Länge der eingezeichneten Kabelkanäle berechnet und angezeigt.
Als weiteres Feature lassen sich Ausbrüche im Schaltschrank für Bedienpanels,Lüfter etc. seht schön darstellen und bemaßen.
Als Highlight läßt sich das Ganze zum Schluß noch in 3D abbilden, zoomen und drehen.
So lassen sich also auch etwaige "Kollisionen" zwischen Einbaugeräten und Türeinbauten leicht erkennen und beheben.
Für ein Projekt mit einem Schaltschrank der Größe 2000mm Höhe und 4000mm Breite spart man mindestens 40% der Arbeitszeit, eher noch mehr, kein Witz!
Vor Allem weiß das Ergebnis zu überzeugen.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Allem weiß das Ergebnis zu überzeugen.[/B]
hallo, ja
das mit dem komfort mag stimmen und auch mit den berechnungen.
jedoch mit der arbeitszeit ersparnis, eher weniger ausser ich habe alle bauteile schon als "makro" schon angelegt oder?
und "wer" braucht einen schaltschrank in 3d?
jedoch das aufbau tool musste sowiese verbessert werden , darum finde ich diese erneuerung gut!
foj
Steffen Heinlein
erstellt am: 19. Dez. 2002 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,das ist so nicht ganz richtig.
Die Bauteile müssen nicht als Makro hinterlegt sein.
Es genügt, wenn im Artikelstamm die Maße hinterlegt sind.
Dann errechnet sich der Cabinet Designer die Größe des "Kästchens" welches auf die Montageplatte gezogen wird selbstständig.
Unsere Artikeldaten sind alle mit den Maßen hinterlegt, daher geht es wirklich ratz-fatz.
Ich habe es wirklich ausprobiert und stehe zu den 40% Zeitersparnis!
Meine Empfehlung:
Wer dieses Tool (das mehr als überfällig war, denn das grafische zeichnen in Eplan ist ein Graus,seien wir ehrlich) testen will sollte sich zu einem "Hands on" Seminar anmelden.
Denn nur wenn man selbst damit gearbeitet hat kann man sich einen reellen Eindruck verschaffen.
Natürlich braucht man nicht unbedingt eine 3D-Variante. Es wird im Cabinet Designer eine 2D- und eine 3D- Ansicht erzeugt.Letztenendes kann man in Eplan die Ansicht importieren die einem besser gefällt. (Oder auch beide)
Für alle Interressenten:
Ich habe eine Powerpoint-Präsentation von cabinet designer auf meinem Rechner,ganz offiziel von eplan gemailt bekommen.
Wenn jemand Interresse hat dann hinterlaßt hier im Forum Euere E-Mail Adresse ,dann kann ich sie Euch schicken oder wendet Euch an den zuständigen Vertriebsbeauftragten von Eplan.
In diesem Sinne Frohe Festtage Euch allen und bis bald!
Steffen
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2019 SP5
SW 2020 SP5
SW 2021 SP5
Visual Studio 2022 pro
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen !
Wir kommen aus dem Schaltanlagenbau und arbeiten auf der mechanischen Seite kompl. in 3D. Wir suchen bzw. programmieren ein Tools um die Anlagen mit Betriebsmiiteln in 3D zu bestücken. Könntest Du mir die angesprochene Powerpoint Präsentation zukommen lassen.
Danke im voraus
Manfred
Steffen Heinlein
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Maile die Präsentation heute noch zu.
Mittlerweile haben wir uns 2 Lizenzen von E-Cabinet Design zugelegt.
Das Konstruieren in 3D funktioniert tadellos.
Nach einem 1 1/2 Tägigen Einführungskurs und etwas Übung geht es recht gut.Anfänglich ist die 3. Dimension doch etwas gewöhnungsbedürftig.  :-)
Gruß Steffen
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir mal von EPLAN ein Angebot schicken lassen über den E-Cabinet Designer. Ist ser teuer wenn man ihn nur zum zeichnen für Schranklayouts verwendet. Für den gleichen Preis kann man sich EPLAN SC1 kaufen. Das Teil ist sehr gut. Habe mir es auf der Messe genau angesehen. Ist einfach gut aber halt auch teuer. Ok bei anderen Herstellern gibt es solche Tools vielleicht auch (Add Ons) aber halt vielleicht nicht so teuer. Für jemanden der damit nur "ab und zu" mal einen Schrank projektieren muß ist es einfach zu teuer.
mfg Django
Steffen Heinlein
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wirklich nicht ganz billig, da gebe ich Dir recht.
Wenn man es öfter nutzt lohnt sich die Anschaffung trotzdem.
Außerdem haben wir nicht nur eine Lizenz gekauft, und dann kann man mit Verhandlungsgeschick noch etliches rausholen    ;-)))
Hast aber insofern recht daß sich das Ganze nur für Anwender lohnt, die sowas öfter brauchen. Für einen "ab und zu - Einsatz" ist es definitiv eher unrentabel.
STeffen
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Ausserdem darf man nicht vergessen, dass zum Cabinetdesigner auch die gut gepflegten Artikeldaten erforderlich sind, wass, zumindest in unserem Kundenkreis, immernoch sehr vernachlässigt wird.
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Frank2
Sehen Sie sich das Profil von Frank2 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank2
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema gepflegte Artikeldaten für eCabinet:
Hier gibt es auch von EPLAN schöne Lösungen. Hat jemand schon Erfahrungen mit den X-Tools bzw. PMS. Bei PMS soll es die Möglichkeit eines automatischen Updates der Daten für fast alle  Hersteller geben.
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
X-Tools hab ich mal kurz gesehen. Ich finde die grundsätzlich gut, wobei man am meisten damit tun kann, wenn man selbst programmiert. Ich denke, dann sind sie eine gute Schnittstelle zu Eplan. Da muss man schliesslich das Fahrrad nicht immer neu erfinden. Zum Thema PMS würden mich auch mal Erfahrungen anderer interessieren.
Hat schonmal jemand damit gearbeitet ?
Carsten Fischer
DDT GmbH
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen Heinlein 10 Unities + Antwort hilfreich
habe schon mit den X-Tools gearbeitet. Sind ganz brauchbar für gewisse Sachen. Für andere Sachen läßt man sich von der Consulting-Abteilung einfach das passende programmieren. Das mit PMS habe ich nicht im eEinsatz. Benutze nur die interne Artikelverwaltung, die macht alles was der Kunde wünscht. Warum dann mehr ausgeben außer es ist für den internen Gebrauch notwendig.
mfg Django
Steffen Heinlein
erstellt am: 04. Mrz. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist leider richtig, mir aber auch etwas schleierhaft.
Wenn man sehr detailierte Stücklisten, Bestellisten u.ä. braucht ist es schließlich unabdingbar seine Artikeldaten up-to-date zu halten.
Bei einer Partnerfirma war ecabinet design z.B. der Anlass die schon ewig vernachlässigten Artikeldaten endlich zu aktualisieren und auch aktuell zu halten.
Wie man sieht: es Geht!  ;-)
In diesem Sinne : einen schönen Tag noch !
Gruß Steffen
