  EPLAN5
  Preisermittlung
Autor Thema:  Preisermittlung (1267 mal gelesen)
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von POLO-FILTER-BREMEN an!   Senden Sie eine Private Message an POLO-FILTER-BREMEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLO-FILTER-BREMEN
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind hier eigentlich mit dem EPLAN zufrieden. Alle Probleme konnten bisher über irgend einen Weg gelöst werden.
Damit wir richtig glücklich sind, fehlt uns nur noch eine Sache.
Folgendes möchten wir mit der Eplan Software erledigen:
Wir müssen nach dem Erstellen einer Steuerung einen Preis, der tatsächlich verwendeten Bauteile in der Steuerung, ermitteln. Dazu ist es nötig alle Artikel in der Artikelverwaltung preislich zu erfassen.
Wo müssen wir die Einkaufpreise eintragen und wie bekommen wir am Ende eine vernünftige Kalkulation , einer Steuerung, mit allen Bauteilen, heraus? Wir haben bei unserem Schaltschrankbauer Festpreise für alle Bauteile. Hersteller und Katalogpreise sind für uns nicht interessant.
IM VORRAUS DANKE!
erstellt am: 24. Okt. 2002 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo POLO...
In der Artikeldatei lassen sich mehrere Preise pflegen.
Mit der Mengenstückliste (gruppierte Liste) lassen sich die Stückzahlen sehr schnell ermitteln und mit dem passenden Platzhalter lassen sich hier auch die Preise abbilden. Eine Berechnung der Stücksummen und einer Gesamtsumme ist mit Eplan Bordmitteln meines Wissens nach nicht möglich. Da müsste man ein kleines Tool schreiben, mit dem man aus einer exportierten Artikelliste Summen bilden könnte.
Ich halte das für möglich, habs aber bisher noch nicht versucht.
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
UWE.M
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UWE.M an!   Senden Sie eine Private Message an UWE.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWE.M
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für POLO-FILTER-BREMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über EPPS, ist aber ein größerer Aufwand.
Artikelstammdatenbank muss in Eplan vorhanden sein. Austauschformat ASCII oder EPLAN-Ascii-Format. Preise ein Pflegen
Stromlaufplan BMK's mit Artikelnummer ein pflegen,
dann unter EPLAN Artikel/Verwaltung weiter mit Einzelteil, z.B Schützeinrichtung rechte Maustaste. Ändern unter (Preise) alle weiteren Informationen eintragen.
weiter zur Ausgabe
__________________
Artikel/Listen ausgeben... Icon ($) starten, bitte daran denken,
Feld kennzeichnen (Schaltplan neu lesen).
Dann Formular SPLOTF (Bestellliste) oder ein anders, je nachdem...,
Dies nur wenn nicht vorher unter den Allgemeinen Parameter das Formular eingegeben wurde.
Die Grafik wird über ein zweites Formular ausgegeben, dass in den Parametern unter Grafikausgabe eingegeben werden muss.
Bestelliste Formular WUPU001D eintragen. Dieses Formular bietet sowohl eine Spalte für Einzel- als auch Gesamtpreis.
Achtung:
Üblicherweise wird die Seite an die letzte Blattnummer angelegt
oder bei der letzten Funktion, hinter der letzten Blattnummer.
Viel Spaß... denke du kommst klar sonst melden.
Schau
UWE.M
www.pdp-hannover.de
mayer@pdp-hannover.de
[Diese Nachricht wurde von UWE.M am 24. Oktober 2002 editiert.]
Chris66
Sehen Sie sich das Profil von Chris66 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris66
Win2000 SP4
P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für POLO-FILTER-BREMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
möglich ist es!
druck mal das Formular "EPPSC1.BST."
Es funktionniert mit Steuercodes, Platzhalter usw.
Das System ist relativ kompliziert, wenn mann das erste Mal es einsetzt. In Handbuch ist es aber beschrieben. Du musst dann die Formularen an deinen Bedürfnisse anpassen.
Chris
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieses Forum hat sich für mich mal wieder bewährt!
Schönen Dank an Uwe M.! Es ist genau so wie er es beschrieben hat.
Ich habe die komplette Stammdatei überarbeitet und die Preise an die richtige Stelle nachgetragen.
Wir produzieren nicht selber. Wir haben einen Schaltschrankbauer als Zulieferer. Von diesem Zulieferer haben wir Festpreise z.b. für Motorschutzschalter, Schütz, Koppler usw. Katalogpreise sind daher für uns unwichtig. Wenn ich eine Steuerung bestelle, dann gebe ich den Preis anhand der Preisliste vor. Vorher habe ich den Preis manuell ermittelt (Steinzeit), dabei sind natürlich auch Fehler entstanden.
Das Formular habe ich jetzt bereits, nach unseren Vorstellungen überarbeitet.
Vom Feinsten!
Eine Frage habe ich aber noch! Ist es möglich, einzelne Blätter, aus einem Projekt, so zu konfigurieren, das sie nicht nach aussen gelangen. Oder noch besser, daß sie automatisch, vor dem Abspeicher oder Versenden, gelöscht werden.
Der Grund ist, zu verhindern, das Kunden aus versehen eine Einkaufspreisliste in die Hand bekommen.
Besten Dank!
