  EPLAN5
  Linien in freier Grafik "verschwinden"
Autor Thema:  Linien in freier Grafik "verschwinden" (1009 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Sep. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seid kurzer Zeit das Problem, dass auf Projektseiten mit freier Grafik die Linien und Kreise nicht mehr angezeigt werden. Texte werden angezeigt. Wenn ich auf den Einfügepunkt klicke, wird die Grafik korrekt dargestellt und ich kann auch ändern. Füge ich z.B. eine Linie hinzu, wird diese nach dem ändern dargestellt. Die schon vorhandenen Elemente sind nicht als unsichtbar deklariert.
Hat jemand eine Idee?
Geronimo
erstellt am: 27. Sep. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau doch bitte mal nach, ob die Linien unsichtbar gezeichnet sind.
Es könnte sein, dass der Parameter -> Projekt -> Grafik -> Unsichtbare Elemente auf dem Bildschirm anzeigen nicht gesetzt ist, und deshalb die Grafik nicht mehr angezeigt wird.
Für Rückfragen 05247-407066
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden.
In dem Parameter FARBEN war die Stiftfarbe 2 auf schwarz eingestellt ;-)
Dann kann's ja nicht gehen (weißer Adler auf weißem Grund)
Danke trotzdem
Geronimo
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Interessant....
kaum macht man's richtig schon Funktionierts
Carsten Fischer
DDT GmbH
