  EPLAN5
  V5.40SP1 Absturz beim Ändern von Automatiks.
Autor Thema:  V5.40SP1 Absturz beim Ändern von Automatiks. (885 mal gelesen)
CarFri
Sehen Sie sich das Profil von CarFri an!   Senden Sie eine Private Message an CarFri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarFri
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Alle,
hat jemand Erfahrung mit folgendem Problem gemacht?
Ich habe einen Zeichnungssatz mit ca. 40 automatisch generierten SPS-Seiten erstellt. Die Konstruktion war i.O., die Anlage läuft. Also habe ich den Artikelstamm mit neuen Artikeln die bei der Inbetriebnahme eingesetzt wurden gefüttert und wollte diese den Baugruppen auf den Grafikseiten zuordnen.
Seitdem ( oder auch aus anderem Grund?) Wirft mich eplan bei jeder Änderung auf einer der Autom. generierten Seiten mit windows Error "Unzulässiger Vorgang, diese Seite wird..." raus.
Die "zu Fuss" erstellten Seiten sind davon erstaunlicherweise nicht betroffen. Hab´auch schon den support eingeschaltet, mal sehn wann die sich wieder melden.
Was ich vergass: Das passiert nur beim Blättern mit Bild up/down Tasten, wenn ich die Seiten per Maus auf der Seitenauswahl anklicke geht´s.
Ach ja ! Die üblichen Spielchen wie Eplan-->exf und zurück, sowie kopieren ohne Auswertungen, Löschen des Registry -Eintrags und Bauteile nachbearbeiten habe ich natürlich durch.
Bis denne,
Carsten
[Diese Nachricht wurde von CarFri am 15. August 2002 editiert.]
CarFri
erstellt am: 21. Aug. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ! Der Eplan-support hat den Fehler gefunden. War wohl ganz schön knackig. Es lag an der projekt.ppd, die war aus welchen Gründen auch immer defekt. Mein Pech war, daß ich das Projekt schon gesichert hatte, bevor ich den Fehler festgestellt habe. Damit war auch die Datensicherung fehlerbehaftet.
Das wars erst mal wieder,
bis denne,
Carsten
