  EPLAN5
  Tastaurkürzel für Potentialpfeil
Autor Thema:  Tastaurkürzel für Potentialpfeil (1387 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand oder weiss jemand ob es in Eplan die Möglichkeit gibt den Corsur auf einen Potentialpfeil zu setzen und mit einem Tastaturkürzel zum Verweis zuspringen.
d.zahlten
CarFri
Sehen Sie sich das Profil von CarFri an!   Senden Sie eine Private Message an CarFri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarFri
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
In V5.40 kann der Cursor auf einen P-Pfeil gesetzt werden, mit F springt man automatisch zum nächsten gleichnamigen Pfeil.
Ich hoffe ich hab die Frage richtig verstanden und konnte helfen.
Carsten
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Taste "F" funktioniert auch wenn der Cursor auf einem Kontakt steht. Dabei wird dann die Seite mit der Spule ausgegeben. Auch Haupt und Nebenelemente sowie Kontakte an Motorschutzschaltern profitieren davon.
Schön wäre noch wenn bei grafischen Klemmenplänen, bei denen der Sondertext Seite/Pfad mit ausgeben wird man von diesem dann direkt in den Stromlaufplan springen kann. Also Corsor auf den Einfügepunkt des Sondertextes stellen die Taste "F" drücken und schon wird die Seite und der Pfad angesprungen der im Sondertext steht.
... oder vom Inhaltsverzeichnis aus
... oder bei Stücklisten mit Sondertext Seite/pfad
usw.
Holger K.
