  EPLAN5
  Stückliste
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (1497 mal gelesen)
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 01. Jul. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bezüglich Stücklisten mal eine Frage.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Gesamtstückliste aus Eplan zu exportieren z.b. nach Excel, diese dort zu bearbeiten und anschliessend wieder nach Eplan zu importieren.
vielen Dank
D.zahlten
J.Kienzle
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von J.Kienzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kienzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kienzle
erstellt am: 01. Jul. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Zahlten
Der Beitrag von Hr. Merten am 20.06.02 auf meine Anfrage könnte ihnen
sicher auch helfen.
Die Lösung von Hr. Wagner am 17.06.02 konnte mich auf der Eltec letzte
Woche nicht überzeugen. Das Filtern u. Sortieren funktioniert meiner
Meinung nach noch nicht optimal. Es soll aber möglich sein im Excel
Tool von Eplan noch eigene Änderungen einzubringen.
mfg. J.Kienzle
jk
d.zahlten
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kienzle,
wenn ich über Stücklistendaten generieren gehe bekommen wir nur eine Stückliste des jeweiligen Projektes. Aber wir möchten eine Gesamtstückliste aller Artikeldaten aus Eplan auslesen. Sinnund Zweck dieser Übung ist dem Lager und Einkauf die kein Eplan haben die Möglichkeit zu geben Änderungen in den Stücklisten vorzunehmen und diese Änderungen anschliessend wieder in Eplan einzulesen.
Der Export unter der Artikelverwaltung bringt leider eine nicht brauchbare Exceltabelle da vor jedem Datensatz eine Zeilennummer steht und die Daten unter einander aufgelistet werden. Auf ein von Eplan angebotenes Zusatzprogramm vollen wir verzichten, da ja eine Exportmöglichkeit in Eplan da vorhanden ist und wir diese nutzen möchten.
gruss
d.zahlten
J.Kienzle
Elektriker
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.zahlten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr.Zahlten
Da hab ich Sie zuerst falsch verstanden.
Wir arbeiten auch mit einer externen Artikeldatenbank
und lesen diese Artikel in´s Eplan ein. Das geht aber
nur in eine Richtung. Kennen Sie den Beitrag von
Holger K. vom 01.05.2002 " Anleitung Import von Artikeldaten" ?
Vielleicht hilft Ihnen dieser Beitrag.
mfg. J.Kienzle
jk
