  EPLAN5
  Fremdsprache
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdsprache (1641 mal gelesen)
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von POLO-FILTER-BREMEN an!   Senden Sie eine Private Message an POLO-FILTER-BREMEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POLO-FILTER-BREMEN
Windows 2000
Pentium 4 1500 MHz
EPLAN 5.40,5.50
ViewSonic G810/PF775
Matrox Millenium G550
Step 5,7,Protool
Logosoft 4.0
erstellt am: 13. Jun. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal eine Frage an euch.
Wir haben seit Jahresanfang EPLAN 5.40 im Einsatz. Ich habe von einem Kunden ein Projekt als Grundlage für ein neues Projekt erhalten. Nun sind in dem Kundenprojekt bereits alle Texte deutsch/englisch übersetzt. Wie bekomme ich die komplette Kundenübersetzung aus dem Projekt in unsere eigene Fremdsprachendatei. Wenn ich ein Übersetzungslauf starte, dann ist die ganze Kundenübersetzung nur als Fehwortdatei,ohne die englischen Texte vorhanden. Ich möchte mir die Nacharbeitung der Texte für das neue Projekt ersparen.
ein Tipp wäre super !
J.Kienzle
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von J.Kienzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kienzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kienzle
erstellt am: 13. Jun. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für POLO-FILTER-BREMEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst benötigen Sie die Fremdsprachendatei des Kunden.
Die können Sie dann mit Eplan exportieren.
Das gleiche machen sie dann mit Ihrer eigenen Datei.
Die exportierte Datei mit der Endung *.tf_ können
Sie dann z.B mit WordPad öffnen und Teile kopieren.
Beim Export sollten Sie die Gesamtdatei im EPLAN Format
exportieren. Beim Kopieren müssen sie auf die Abstände achten.
Dann wieder importieren. Fertig.
mfg. Kienzle
POLO-FILTER-BREMEN
Elektrotechniker
Windows 2000
Pentium 4 1500 MHz
EPLAN 5.40,5.50
Step 5,7,Protool
Logosoft 4.0
erstellt am: 18. Jun. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.Kienzle,
beten Dank! Hat alles funktioniert!
Polo
