  EPLAN5
  EXF-Schnittstelle
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EXF-Schnittstelle (1151 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es hier Leute die Programme gesdchrieben haben, um die Daten (EXF-File) zu überarbeiten ? Habe auch schon geschrieben um Klemmentypen richtig zu setzen (100-->106 bzw. Stecker -->135) und Kabeldefinitionen auf "Kein Kabel" zu setzen. Wenn ihr was habt schreibt mir doch bitte mal.
mfg Winkler Manfred
R_W
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von R_W an!   Senden Sie eine Private Message an R_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R_W
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Der erste Teil funktioniert schon bei EPLAN 5.40 im Menü automatische Nachbearbeitung, unter Nachbearbeitung , unter Projekt nachbearbeiten, Symbolart Klemmen.
Viel Spaß.
Ralph Wagner
www.eplan.de
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Wagner,
dies ist richtig, daß es in 5.40 funktioniert. Ich habe das Program geschrieben als 4.01 aktuell war. Also verdammt lang her.
mfg Winkler Manfred
R_W
Systemingenieur
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardon,
beim schnellen durchlesen habe ich überlesen, daß Sie schon eine Programm dafür erstellt haben.
Toll.
Ralph Wagner
www.eplan.de
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo django,
suchen Sie was bestimmtes?
Es lässt sich alles realisieren, was im EXF zu finden ist.
Vielleicht kann ich Ihnen ja bei bestimmten Problemen weiterhelfen (mit nem Tipp oder mit fertigen Progrämmchen...)
Carsten Fischer
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
ich will für einen Kunden Pläne überarbeiten. Soll heissen das ich ich Symboldatei(en) tauschen muß. Es gibt ca.30 verschiedene Symboldateien in EPLAN 5.xx. Eine manuelle Nachbearbeitung ist trotzdem notwendig, da einige Tausend Pläne von 3.33 nach 5.xx einfach konvertiert worden sind ohne "Rücksicht auf Verluste". Vielleicht hast du ja was.
mfg Django
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo django,
fertig habe ich da auch nichts.
Man müsste ein Progrämmchen schreiben, in dem man alle Symbole der zu tauschenden Datei gegenüberstellt.
Könnte mir gut vorstellen wie so ein Programm aussieht.
Voraussetzung ist hier , dass es zu jedem Symbol in beiden Dateien eine äquivalente Variante gibt. Sonst müsste man es mit einem Platzhalter belegen.
Das würde ich hinbekommen, fragt sich nur ob der Aufwand dem Nutzen gegenüber passt.
Wenns tatsächlich mehrere hundert Seiten sind, würd sichs ja schon lohnen. Ich mach mir mal Gedanken dazu.
Gruss Carsten.
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blöde frage, aber wo genau finde ich den EXF code?
gibt hierfür eine Tabelle, wo ich genu sehen
welcher Text welche "kennung" hat ??!!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mail mich an schicke dir dann Beschreibung des EXF-Formats. Hier meine E-Mailadresse: manfred.winkler@is-ag.com.
mfg Django
