  EPLAN5
  EPLAN unter Windows XP
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN unter Windows XP (4074 mal gelesen)
JanW
Sehen Sie sich das Profil von JanW an!   Senden Sie eine Private Message an JanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanW
erstellt am: 13. Apr. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche EPLAN unter Windows XP Home Edition zu verwenden, bekomme es aber leider nicht vollständig zum Laufen.
Das Programm lässt sich zwar aufrufen, wenn ich aber die grafische Bearbeitung benutzen will, kommt, obwohl der Dongle draufsteckt, folgende Fehlermeldung:
Keine Verbindung zur Treiberdatei des Softwareschutzes.
(HARDLOCK.VXD bei Windows 95!)
Überprüfen Sie die Installation der Lizenzierung!
Ist die Version EPLAN 5 Compact Version 5.2 unter XP nicht lauffähig?
Viele Dank für Ihre Hilfe,
schöne Grüße Jan Wiese.
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
electricP8, 2.0 SP1, 4831
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
E³
erstellt am: 16. Apr. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, eine Freigabe für XP gibt es meines Wissens nicht. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gibt es die Möglichkeit auf der Hannovermesse zu fragen. Ich werde dass mal tun und hier ins Forum stellen.
Alternativ könnte man mal die Hotline anrufen. Oder im Internet unter www.eplan.de
Roman Tranta
DDT GmbH
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 17. Apr. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Herr Wiese,
Gerade mal auf der Hompage von Eplan nachgesehen.
Um mit Eplan unter XP überhaupt arbeiten zu können benötigen Sie den "Hardlocktreiber HLDRV32 für Microsoft Windows XP". http://www.eplan.de/download/support/eplan/files/hldrv32.zip
Es wird aber immer nur von den Versionen 5.30 und 5.40 gesprochen. Ob ihre Version 5.20 dann allerdings unter XP läuft ist nicht so sehr wahrscheinlich.
Wie heißt es dort
Achtung:
EPLAN Version 5.30 bzw. EPLAN Version 5.40 ist grundsätzlich unter dem Betriebssystem Windows XP lauffähig. Probleme bezüglich der Benutzung von EPLAN Version 5.30 oder EPLAN Version 5.40, die ursächlich im Zusammenhang mit Windows XP auftreten könnten, sind uns jedoch von Anwendern nicht bekannt. Ein offizielle Freigabe konnten wir dazu noch nicht erteilein. Hierzu müssen unserseits noch umfangreiche Tests stattfinden!
Müssen Sie einfach mal ausprobieren.
Mit freundlichem Gruß
Holger
JanW
erstellt am: 17. Apr. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Ihnen beiden für die Hilfe. :-)
