  EPLAN5
  EXF 02
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EXF 02 (879 mal gelesen)
Ralf Merten
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Merten an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Merten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Merten
erstellt am: 09. Apr. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Interessierten!
Beim Arbeiten mit der EXF Schnittstelle sind mir bis jetzt nur an einer Stelle Verluste aufgefallen. Und zwar bei der Aus- und wieder Einlagerung von Klemmendefinitionsseiten. Dort kommt es zu undefinierten Zuständen.
MfG Ralf Merten
VESCON GmbH
Supportcenter Böblingen
Hanns Klemm Straße 5
D-71034 Böblingen
Telefon:+49(07031)6226232
Telefax:+49(07031)6226288
Mobil: +49(0178)5249674
Internet:www.vescon.com
mailto:r.merten@bb.vescon.com
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herr Merten,
was bedeutet undefinierte Zustände?
Ich definiere die Klemmleisten meistens auf den Schaltplanseiten, wo die erste Klemme gezeichnet ist, habe aber noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt.
Was für einen Seitentyp verwenden Sie denn?
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Ralf Merten
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Fischer,
die Seiten sind vom Typ A. Durch das Anordnen der Klemmendefinition auf separaten Seiten erreicht man eine größere Übersichtlichkeit und ein besseres Handling. Undefinierte Zustände sind z.B. das Verschieben von Texten, das Auftauchen von neuen leeren Textkoten. Einmalig war sogar ein Schließersymbol nach dem Einlesen der EXF- Datei entstanden.
Wenn Sie Abhilfe wissen wäre ich Ihnen dankbar.
MfG Ralf Merten
VESCON GmbH
D-71034 Böblingen
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja das stimmt, mit der Übersichtlichkeit...
Mit welcher Version zeichnen Sie?
Mit 5.30SP1 und Hotfix 2 sollte es eigentlich klappen.
Bezüglich der Schliessersymbole, die im übrigen zu merkwürdigem Verhalten führen gibt es allerdings eine Reparaturfunktion:
Dienstprogramme -> automatische Nachbearbeitung -> Projekt nachbearbeiten -> Bauteile nachbearbeiten.
Hat man leere Funktionstexte beispielsweise um die automatische Funktionstextübernahme zu vermeiden, muss der obere Haken entfernt werden.
So und dann action...
Carsten Fischer
DDT GmbH
