  EPLAN5
  max. 80 Kontakte/Unterelemante
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  max. 80 Kontakte/Unterelemante (1430 mal gelesen)
FayloBedo
Sehen Sie sich das Profil von FayloBedo an!   Senden Sie eine Private Message an FayloBedo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FayloBedo
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit der Anzahl der max.Kontakte/Unterelemante(Fehlermeldung F4003).
in einem Gerätekasten ohne BMK sitzt eine Pe-Klemme (ausserdem 2 Schalter die verschiedene BMK´s besitzen).Sobald wir über 80 Klemmen
kommen schreibt Eplan eine Fehlermeldung, kennt jemand eine Lösung ?
Mit freundlichen Grüssen
Andreas
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das hört sich etwas merkwürdig an.
Wenn der Gerätekasten keinen Namen hat, warum nehmt Ihr nicht einen grafischen (Tast R)?
Sind die PE-Klemmen Geräteklemmen oder handelt es sich hier um eine Klemmleiste?
Falls Geräteklemme, dann stell die Eigenschaft von Geräte auf Potenzialklemme.
Ansonsten würde ich in den Parametern mal schauen, da gibt es einen Punkt unter Projekte Schütz/Querverweis, Register Querverweise, ganz unten (Auswertungsart). Dieser sollte auf "0 - nur Querverweisfähige BMK" eingestellt sein.
Viel Erfolg
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FayloBedo 10 Unities + Antwort hilfreich
80 das ist eine magische Grenze in Eplan und den Verweisen.
Schauen sie sich mal in der Hilfe mit der Indexsuche "Zu viele Kontakte/Unterelemente" an. Dort sind einige Punkte aufgeführt.
Beachten Sie auch das bei Paarquerverweisen nur 40 Verweise möglich sind (80/2)
Wahrscheinlich können Sie das Problem mit dem Hinweis von Carsten und den an diesem Punkt recht ausführlichen Erklärungen der Hilfe in den Griff bekommen.
Mit freundlichem Gruß
Holger
FayloBedo
erstellt am: 26. Mrz. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
habe die Parameter geändert
Gruss Andreas
